转移到 Creo 2.0:在 IT 专家说“不”时怎么办
2012-8-29 15:19| 查看: 29386| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 讨论 IT 方面的好处 更可靠、功能更强、更稳定的软件意味着能减少向服务台求助的呼叫次数和沮丧用户的数量。此外,还可以重复使用 Pro/ENGINEER 数据和在此软件中进行的自定义,从而简化迁移过程。IT 专家虽然不愿意 ...
Tag(s): 采用, Aston Martin, Creo 2.0, 工程 IT, IT, ROI, Tamaggo, 升级建议
一年多以来,您亲眼看着 PTC 在 Pro/ENGINEER 的基础上推陈出新,为广大用户带来由更小、易于管理且具备一流图形性能的应用程序组成的 Creo 套件。但是,在您高兴地迎接 Creo 的到来时,IT 专家交叉双臂站在您面前,并摇着头说“不”。这真讨厌。您需要 IT 专家点头,因为他们负责保持服务器和软件正常运行。但是,他们也经常不愿意改变已在运行的系统(可以理解)。下面列出六种方法,可帮助说服这些可爱的 IT 专家投入到 Creo 2.0 的新怀抱中。
1. 讨论 IT 方面的好处 更可靠、功能更强、更稳定的软件意味着能减少向服务台求助的呼叫次数和沮丧用户的数量。此外,还可以重复使用 Pro/ENGINEER 数据和在此软件中进行的自定义,从而简化迁移过程。IT 专家虽然不愿意改变现有的系统,但他们其实同样愿意让用户变得更高兴。请强调这一点,现代化的用户体验表明 IT 专家很关注其公司中的用户。
2. 说明硬件优势 Creo 的最新版本充分利用了如今的硬件,因此,如果工程部门定期更换旧的硬件,则软件升级可确保在使用硬件时全面发挥其功能和获得最佳性能。
3. 造势 越多 Pro/ENGINEER 用户提出“我们何时转移到 Creo?”这个简单的问题,听到的呼声越高,IT 专家就越可能转移到此软件。
4. 免费试用 Creo 2.0 30 天并量化节约资源的成果 从本月开始,可以获得 Creo 2.0 30 天免费试用版。在 30 内,收集 Creo 2.0 如何加速任务执行、节省资金和减少对 IT 专家的打扰的实验数据。算出您在一个月内(也包括 1-2 天的上手时间)节约了多少资源,并预测在年内剩余时间内的节约量。一个月的实验时间应能为您提供足够的数据来提出合理的 ROI 建议。
5. 将建议提交给上级 管理层希望看到员工达到最高的工作效率,而 Creo 已证明了可以显著提高工作效率。如果管理层想改善产品开发,Creo 可以提供帮助。如果管理层想降低产品开发成本,Creo 可以将设计效率提高一倍,并将产品设计成本降低一半。要着重指出的一点是用户的上手速度。Pro/ENGINEER 用户只需半天到一天时间就能熟练使用 Creo。
最后一点:创造良性竞争 没有人喜欢落后。数以千计的公司已经转移到 Creo 2.0,因为它们知道这样做的好处会带来更多的利润和更高兴的用户。请了解 Tamaggo 为何从 Pro/ENGINEER 更新到 Creo,或者 Aston Martin 如何使用 Creo 在六个月内开发出一辆赛车。此外,PTC Creo 博客上还提供了其他有趣的故事和文章。
GMT+8, 2025-4-25 10:51 , Processed in 0.014278 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
