Creo中的trail.txt.#(轨迹文件)的作用及使用方法
2013-3-20 17:44| 查看: 46692| 评论: 0|原作者: 上边痛|来自: 开思论坛
摘要: 经常使用proe/creo工作的人也许会遇到这些情况:有时候proe/creo也会发点小脾气,在我们非常努力画了几个小时,也许产品就快接近尾声了,实然在一个导圆角上,proe/creo就卡住了(此时不得不以强行结束的方式来解决问 ...
trail.txt.#文件是记录我们在操作proe/creo的动作记录文件。是PTC公司为我在文件未保存的情况下,实然被关闭的时候,找回设计数据的一种文件。
经常使用proe/creo工作的人也许会遇到这些情况:有时候proe/creo也会发点小脾气,在我们非常努力画了几个小时,也许产品就快接近尾声了,实然在一个导圆角上,proe/creo就卡住了(此时不得不以强行结束的方式来解决问题),或者直接就自动退出了;再或者是遇到实然断电的情况等...眼看着产品就快完成了,几个小时的心血实然间就这样没了,除了急得拍桌子之外,我们还有一个方法可以恢复数据。这就要用到proe/creo为我们提供的数据恢复功能----播放追踪文件。也就是trail.txt.#(轨迹文件)
关于trail.txt.#(轨迹文件),我们即熟悉又陌生。在我们刚接触proe/creo,还在为拉伸出了一个圆柱体而高兴的时候,就已经发现每次我们保存一个PRT文件的时候,系统会自带一个trail.txt.#(#=1.2.3...每保存一个文件,小后缀#+1)那时候老师通常会简单的告诉我们这个记录文件,没什么作用的。确实在一般情况下,它没什么作用,所以我们也不去追问它的作用与用法,只是习惯性的定期删除它...
下面我用一个实例来演示下trail.txt.#的使用方法:
首先我们启动creo,新建零件,在里面拉伸两个就圆柱。
[attach]1162557[/attach]
完成这两个拉伸操作动作后,我们模拟一次非正常退出的情况:启动系统任务管理器,强行关闭creo.
[attach]1162559[/attach]
接着,我们去到零件的工作目录下,找到最新的trail.txt.#文件,我此时的文件为trail.txt.107,然后复制trail.txt.107到桌面(可以复制到任何位置)把trail.txt.107的小后缀.107去掉,并重命名为:test.txt(名字可以任意,但格式要保存在.txt)
69
刚表态过的朋友 (69 人)
GMT+8, 2025-4-26 05:09 , Processed in 0.038018 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
