如何在Creo中创建和调用UDF?(UDF的使用方法)
2013-4-23 16:00| 查看: 41879| 评论: 0|原作者: 上边痛|来自: 开思论坛
摘要: 前面我们已经对UDF(用户定义特征)做了个简单的介绍,今天我用个简单的实例,给大家演示下具体的操作方法。下面,我以一个简单的机壳螺丝柱为实例,在Creo环境中给大家做个基本演示:打开机壳实例后,从主菜单栏 .. ...
打开机壳实例后,从主菜单栏下的“工具”下打开UDF的创建对话框
[attach]1164579[/attach]
接着,选取相关属性
[attach]1164580[/attach]
根据系统提示,选取需要用于UDF中的特征
[attach]1164581[/attach]
完成特征选取后,系统会提示我们设置各参考的备注
[attach]1164586[/attach]
完成备注后,单击UDF对话框中的确定即可完成UDf的创建。
注意:
缺省时,Creo将创建的UDF保存在当前工作目录中。如果我们需要改变的UDF库的目录,可在config中的选项"pro_group_dir"中设置UDF的保存路径。这样,每次创建或调用UDF时将自动打开该目录。
接下来,我们就可以调用刚才创建的螺丝柱特征组了
首先,在主菜单栏下的“模型”中打开UDF调用对话框
[attach]1164582[/attach]
接着设置相关属性
[attach]1164593[/attach]
接着根据提示,选取特征放置所需要的参考
[attach]1164583[/attach]
完成选取后系统会做出判断,以便我们能预览结果
[attach]1164584[/attach]
最终效果如下图示:
[attach]1164585[/attach]
19
刚表态过的朋友 (19 人)
GMT+8, 2025-4-9 04:15 , Processed in 0.020380 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
