Creo功能演示:处理五边面的小绝招
2013-4-17 09:50| 查看: 44650| 评论: 0|原作者: 上边痛|来自: 开思论坛
摘要: 五边面的处理技巧,是一个古老而又新颖的话题。我们在做面的一般思路是:先以四边面为基础铺出大面,再切成想要的形状。五边面的处理思路也大致相同。通常关键做法是:先做辅助线,将五边面转换成四边面来切补而成的 ...
五边面的处理技巧,是一个古老而又新颖的话题。我们在做面的一般思路是:先以四边面为基础铺出大面,再切成想要的形状。五边面的处理思路也大致相同。通常关键做法是:先做辅助线,将五边面转换成四边面来切补而成的。如下图示:
这种做法经典而繁琐,在我们努力去熟练这种技巧时,其实还有一种更简便的方法还不被大家所熟知。这种方法简单到只需要一个特征就能完全五边面的创建。这就是Creo中的“圆锥曲面和N侧曲面片”功能。
N侧曲面片,顾名思义就是用来处理多边的曲面。下面用一个实例给大家演示下这个功能处理五边面的简便性:
打开如下图的五边面实例后,占选“圆锥曲面和N侧曲面片”后,选择N侧面,后单击完成。
打开对话框后,我们可以看到此命令要设置的条件很少,就是直接依次选择构面所需要的边即可。如下图:
完成边界的选择后,我们还可以为各边设置约束条件,就像使用边界混合一样方便。
最后生成的效果图如下图:
注:由于本人也是在边探索边总结,如有错误之处,请回贴纠正,谢谢!
另:转载请注明出处!
42
刚表态过的朋友 (42 人)
GMT+8, 2025-4-30 03:47 , Processed in 0.017829 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
