在Creo中,如何妙用骨架折弯?
2013-5-7 11:02| 查看: 38603| 评论: 0|原作者: creo|来自: 开思论坛
摘要: 尽管Creo为我们提供了很多的功能,但在平时工作中我们用得最多的功能的应该就是拉伸、旋转、扫描、混合了,而其它功能就容易被我们贴上“偏门”的标签。因此,当我们看一个产品,构建建模思路时,也容易局限在拉伸、 ...
尽管Creo为我们提供了很多的功能,但在平时工作中我们用得最多的功能的应该就是拉伸、旋转、扫描、混合了,而其它功能就容易被我们贴上“偏门”的标签。因此,当我们看一个产品,构建建模思路时,也容易局限在拉伸、旋转、扫描、混合这几个常用的功能上了。其实有很东西用些所谓走偏门的方法来做,不仅效率高,而且质量也好控制。
这里,我给大家分享个“骨架折弯”的妙用案例。
[attach]1166108[/attach]
从图中,我们可以看出,整个产品的形状如同一个被折弯的哑铃,两头大中间小。如果用一般的建模思路,就是先构线,再构面,这种方法会比较耗时点,而且产品的外观质量,直接取决于线条的质量。而使用“骨架折弯”来做的话,出来的效果不仅会比较好控制,而且效率也会高很多。
下面我简单的演示下操作过程
首先我们旋转出主体的形状
[attach]1166116[/attach]
草绘出折弯所需要的骨架线
[attach]1166110[/attach]
接着调用“骨架折弯”
[attach]1166109[/attach]
在弹出的属性对话框中,默认系统的相关属性,单击完成。
[attach]1166111[/attach]
选取要折弯的对象
[attach]1166112[/attach]
接着选取折弯所需要的骨架线
[attach]1166113[/attach]
选取折弯的终止平面即可
[attach]1166114[/attach]
最终效果图
[attach]1166115[/attach]
27
刚表态过的朋友 (27 人)
GMT+8, 2025-4-5 00:12 , Processed in 0.013423 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
