阵列小技巧:如何快速的在Creo中绘制排风孔?
2013-4-28 13:57| 查看: 37314| 评论: 0|原作者: creo|来自: 开思论坛
摘要: 在设计类似排风孔、散热孔之类的图形时,看着有点阵列的特点,但又由于边界的变化不“整齐”而只能选择一个个在草绘出来...遇到这样的案例,你是否还在草绘中绘制一个个的矩形,然后重复性修剪、约束、标注呢?这种做 ...
我想平时也有很多朋友在工作中会遇到类似的问题:在设计类似排风孔、散热孔之类的图形时,看着有点阵列的特点,但又由于边界的变化不“整齐”而只能选择一个个在草绘出来...
遇到这样的案例,你是否还在草绘中绘制一个个的矩形,然后重复性修剪、约束、标注呢?这种做法不但会因为线条过多而导致机子运行缓慢,而且密集的线条很容易让我们在做修剪、约束时,选错线条...
在Creo中,能不能用一个阵列把如图示的排风孔做出来?回答是肯定的。
下面跟大家分享个阵列的小技巧。希望对大家有所帮助。
要想做出灵活的阵列,关键是绘制出灵活的参考。在这个案例中,最关键的就是要让矩形在向前递增时,两头的短边要随着圆轨迹变化。
抓住这个关键点后,我们可以在草绘中设置边界随形变化的约束,即可像普通阵例一样把它们阵例出来。
首先拉伸一个基础圆板
拉伸一个切除特征。进入草绘后,约束矩形的两端短边界随圆形轨迹变化
完成上图草绘后,我们就可以像阵列规则矩形一样把这些不规则的排风孔阵例出来了
最终效果图
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-29 18:52 , Processed in 0.038466 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
