【讨论】古今大战“结构”情
发表于 2002-11-13 16:31:33 | 只看该作者
一看就知道!难。。。
不过老兄,能不能上part?你看得多了,当然比我们了解,我们就光看一下图像,很难配合你来发表意见哦。。。。不知道就不能乱说嘛!
发表于 2002-11-13 17:01:52 | 只看该作者
freebird wrote:
一看就知道!难。。。
发表于 2002-11-13 17:47:28 | 只看该作者
yayawow wrote:
可以上傳part or igs嗎......研究研究
热烈关注中..............................
发表于 2002-11-13 20:25:42 | 只看该作者
传实际数模有困难的,简化一点,自己临时弄了个大致样子:
发表于 2002-11-13 20:43:54 | 只看该作者
呵呵。。担心版权的问题?可以做点手脚的,你把元图的比列不规则的改变一下也就差不多了。。。
我们很想发表一些意见支持一下你啊!
这个模具确实不是一般的,光是够大的问题就已经很麻烦了。。
发表于 2002-11-13 20:44:30 | 只看该作者
1、细部结构都省略了
2、图中蓝色的表面,都会有网状的加强筋
尽管变得简单了,但这付模具还是有几个难点:
1、4块主要的网状加强区域(2个端面、顶部、气囊开口)肯定是大滑快,似乎已经是5向开模了
2、产品尺寸已经超过1300X360X360,而整付模具尺寸又是有一定限制的,所以结构肯定相当紧凑
3、虽然简易模型省略了细节,但是通过原图可知,内部会有好几处小滑快,模具结构复杂,开模方向可能非常之多
4、因为整件产品镂空处非常多,可能造成许多的溶接痕,因此浇口布局、冷却布局等也会很费思量
发表于 2002-11-13 20:46:12 | 只看该作者
简易产品模型 IGES (非常简易的哟
有空的朋友做个模具结构示意图上来给大家看看!
发表于 2002-11-13 20:54:25 | 只看该作者
daniel_pan wrote:
简易产品模型 IGES (非常简易的哟
真的非常简易哦。。。太简单了。。。不好发表意见。。。
19
发表于 2002-11-13 23:44:30 | 只看该作者
我谈一点自己的看法,和大家讨论:
我并不认为第二个复杂的设计就代表结构设计的方向,结构设计既有外部的要求(造型设计的要求),又有内部产品本身的要求,一个结构的好坏应该用一个比较科学全面的方法去评价,而不能仅仅从复杂度来考虑。至少包括以下几个方面:
1、结构的机构设计评价,包括是否用最少的零件装配完成、零件的装配关系是否合理、有没有干涉,外观是否达到造型设计的要求等等细节。
2、模塑的可制造性,这里有两个方面,一模具是否可以实现、以及实现的成本(这里很重要的一点就是能否通过简化结构,让模具以简单可靠的方式实现)。另外一个方面,就是注塑的可生产性,通过流动分析确定成型过程中不会出问题,比如走胶情况、熔接线位置、残余应力、可能的缩水位置等等,一旦有问题就有在设计中解决。
3、机构的强度、刚度评价,这要根据产品的结构和用途建立相应的力学模型,
如果是 齿轮等动机构还有进行动态的相关计算,有些复杂的机构就需要借助
有限元软件来帮助计算分析。
4、最后就是材料,这是一个很基本的容易忽视的问题,要选用合适的材料,
同时要关注新材料,分析材料的物理化学参数。
在这些方面都达到最优的设计就是最好的设计,现在做结构的设计的很多,
大多要求不高,其实随便做个产品容易,但是真正要做出一个经得起评价的
好产品实在不容易,很多理论研究也相对滞后。愿意和各位搞结构的共同
探讨推动整个结构设计水平的提高!
20
发表于 2002-11-14 08:44:36 | 只看该作者
哪里能找到结构方面的书或资料
GMT+8, 2025-3-12 22:34 , Processed in 0.026387 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
