【讨论】古今大战“结构”情
发表于 2005-10-12 10:44:39 | 只看该作者
这贴有意思,其实有两种思维
1产品结构要考虑工艺性,学校这么教。大多数企业也是这个观念。不多说。
2产品结构不必考虑工艺性,重点考虑为客户为产品本身负责.一般这是一些业界有领导和创新实力的公司。失败对它们来说成本很低,而一个创兴的产品则有很高的利润。在这些公司不许设计师受下游加工厂的左右。分工很细又都在不妥协中才痛苦的有创新产品出现。
很难说哪一种好。要看规模和客户群。
72
发表于 2005-10-12 11:13:34 | 只看该作者
对于模具和结构的协调,也不是说谁让谁改就是为了让谁难堪,本来做结构的对模具的了解就不一定很深,除非你做了很久的模具转去做结构,也许你一两眼就能发现一个复杂制品结构中需改进的地方(我从骨子里PF这些资深人士),如今很多做结构的多是刚从学校出来,也许是从机械等相关专业转过去的,他们做出来的结构要求完美,显然很难。所以与模具工程师沟通,多多从结构上完善一个制品,显然是很好的事情。现在很多人的共性就是怕麻烦,改动当然很麻烦,所以完善一个事情成了很困难的事情!
73
发表于 2005-10-12 16:34:00 | 只看该作者
曾在一公司,甚至明文禁止产品设计师与模具工程师沟通,理由是产品设计师与下游模具工程师的协调往往之会产生平庸的id,产品的跟吹是由产品工程师以及跟模工程师来作。责任很明确。还有客户对大陆的开发成本不敏感,它是不会听你解释结构工艺的。人所不能的产品,没办法抄袭的产品是最好的。会有好多新的工艺设备来达到。
74
发表于 2005-10-23 17:55:13 | 只看该作者
好顶起来
75
发表于 2005-10-24 17:37:52 | 只看该作者
这种东西做的出来的实在是太强了
76
发表于 2005-12-8 21:48:36 | 只看该作者
我就是做汽车仪表板模具设计的!一定要顶!!!
77
发表于 2005-12-11 14:08:36 | 只看该作者
强啊,该顶,第一次见如此复杂的产品
78
发表于 2005-12-12 09:22:01 | 只看该作者
原帖由 daniel_pan 于 2002-11-15 00:12 发表
比如说你设计了一个样子酷酷,结构复杂的产品。
你找老外来开模,OK,难度很高,大家谈价钱嘛。谈妥了,他就会拼命帮你搞定的,说得夸张一点, 如果你要求可乐瓶是注塑的,他也可以把模具开出来!
国内的气氛就不好,谈之前都是好啊好啊。合同一签,稍微难一点的结构,他就来找你,这个不行,那个不行,自己不想办法,先叫你改设计。
而且不少厂家还有损招,打探到你的投产日期,然后就拖啊。之前还唯唯诺诺的,日子近了,突然发彪,一幅大义凛然的样子,老子不干了,大不了剩下的钱不要了! 我靠,这边几百上千万的投资下去了,就等模子开工了。没办法,算你横,只能都依你的了。 都是一付一锤子买卖、捞一票就走人的德性!
说句实话,现在台湾人比大陆人要强,模具技术上要强不少,敬业精神也高很多呀!
哎,扯远了,可能开罪了不少作模具的朋友,大家莫怪、莫怪!
深有体会!国内做技术的,不管是做什么的(航天科技项目要好要好一些),做结构的,做模的,甚至海龟项目都很浮躁,肯潜下心来钻研技术的不多,关键是机制问题!当然,对于做模的(绝大多数是大陆的),也是深有体会!先诱你上套再说,剩下的事情再慢慢搞定你!
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-12 09:30 编辑 ]
79
发表于 2005-12-12 13:38:02 | 只看该作者
第一个IP装车时,后面还会有1个很复杂的骨架或者有不少零件。第二个IP则整合了后面的骨架及一些零件。从这些全部零件的制造成本看,第二个不一定比第一个高,但在转车及实际使用效果上肯定会好过第一个。
80
发表于 2005-12-12 14:33:39 | 只看该作者
原帖由 changch 于 2005-10-12 16:34 发表
曾在一公司,甚至明文禁止产品设计师与模具工程师沟通,理由是产品设计师与下游模具工程师的协调往往之会产生平庸的id,产品的跟吹是由产品工程师以及跟模工程师来作。责任很明确。还有客户对大陆的开发成本不敏感 ...
我不同意楼上兄弟的看法,(本人是做结构的)
我觉得产品工程师不与模具工程师沟通是严重错误的, 如果不沟通,有的人做了五六年还是对模具一点不了解,本人就见到过一个项目经理,工作6年了,竟然就加几个加强筋,还把筋位的方向搞的不一致, 我提醒他,他竟然问我为什么,这样的人估计还有很多.
GMT+8, 2025-4-28 19:29 , Processed in 0.022559 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
