【原创】PDM 的诞生和消亡
发表于 2011-2-9 09:41:11 | 只看该作者
zhizhi 发表于 2004-11-22 09:19
说得很有道理,支架先加工基准面确实是一般常见的加工顺序,的确符合车间生产现场实际情况。
我想,设计图纸标注完整的话,在图纸上就可以表达出来这个基准和加工顺序的意图。可惜它不是一种结构化的表达方法 ...
在信息化总体规划时,要有这样的一个指导思想,就是前面的工作要为后面服务。设计为工艺服务,工艺为生产服务。设计中可以最求新,但要能在企业里造出来。
所说的工艺如何继承设计思路,把东西造出来。在以三维几何模型为基础的CAD/CAPP集成的方法中,设计的尺寸可以被工艺继承下来。但是,设计基准、工艺基准、测量基准的转化,理论上也许可以,实际应用还是手工操作比较靠谱。这样,生成工艺的工作已经可以在规范化的约束下,大部分自动生成了。
62
发表于 2011-2-9 09:51:00 | 只看该作者
antslg 发表于 2004-11-23 00:56
一个零件的工艺性
在设计时就有所考虑
但是这个考虑面向什么样的工艺能力呢?
你厂不能做出来不代表别人做不出
同样
你厂能加工的
协作单位未必行
也许就在明天,厂里新进一台高性能机床。。。
也许 ...
如果仅仅是采取指定原则性工艺,在信息化系统中,排程排产将会遇到很大的麻烦。于是就回到手工生产管理的模式
可以赋予工艺路线以弹性,比如在工艺指定设备时,多给出几种。在做车间作业计划时,或者根据现场情况调整时,可以在这个范围里选择。比如根据设备闲置情况,自动排队。
63
发表于 2011-2-9 09:56:17 | 只看该作者
antslg 发表于 2004-11-23 01:13
产品配置表达物料项之间的关系
工艺配置表达物料项转化管道
管道可以简化但不能没有
必须完全管理(仅出于我们现在的设计)
1、管道一但建成复用性很强
2、半成品态必须基于它管理
你说:一般没有这样 ...
管道,就是指物流路径吧?
虽说复用性强,但是它不能僵化,需要保持适当弹性。
当然,这是指在信息化背景下。如果大部分还是采用人为方式,不是讨论范围
64
发表于 2011-2-9 10:00:02 | 只看该作者
antslg 发表于 2004-11-24 02:16
十八楼中
你描述的一些东西也正是我所想的
现场、生产计划
一直是我们想建立却感觉无法下手的地方
在我看来
管到现场不是有没有必要的问题
而是如何去实现它
它的实质是什么
最少用多少数据能表达 ...
其实,很多事情交给车间去做,是正确的思路。
但是,在信息化条件下要做好两件事
1,现场实际情况的统计
2,交给车间做的事情,必须在计划主导下进行
65
发表于 2011-2-9 10:03:12 | 只看该作者
十八楼中
你描述的一些东西也正是我所想的
现场、生产计划
一直是我们想建立却感觉无法下手的地方
在我看来
管到现场不是有没有必要的问题
而是如何去实现它
它的实质是什么
最少用多少数据能表达 ...
其实,大多数人在信息化实践中,都会有这样的想法:
“很长时间以来我都没能搞清楚我到底想要什么 ”
我人为,这是ERP本身存在原理性的缺陷造成的。
ERP,在处理数量方面,逻辑完美;在处理时间方面,可以说是一塌糊涂。
在BOM理论中,给出了根据订单自动生成物料需求计划的方法。问题在于仅仅是物料的数量需求,这些都没错。但是,MRP计划还给出了时间进度,这就出问题了。
MRP给出进度,是按照这样的思维:在确定的时间里完成固定的任务。
对吗?
显然不对!
前面已经分析过,在机械制造业中,进度完成时间具有不确定性。用确定性思维来处理不确定性问题,显然不合适。
GMT+8, 2025-4-15 13:22 , Processed in 0.035336 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
