proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-10 14:03:46 | 只看该作者
再来个钣金加强筋的应用
很实用
感谢分享
发表于 2005-1-10 14:09:12 | 只看该作者
自定义符号
1.在DRAW下绘制所需要的图形符号,然后选择下拉菜单:格式----符号库-----定义
在信息栏输入符号名称,回车然后选择绘图复制,选择预先绘制好的图形,确定,完成.这时弹出符号属性对话框,定义属性后确定,完成;
2.选择符号定制对话框定义符号定制
3.在符号实例调色板中把定义好的符号添加到调色板中,关闭,这时会弹出选择是否保存的对话框,选择保存后以后都可以调用这个符号.
153
发表于 2005-1-10 14:15:05 | 只看该作者
接154楼
prt档
prt 01
发表于 2005-1-10 14:17:37 | 只看该作者
prt    2
发表于 2005-1-10 14:46:08 | 只看该作者
工程图中加专用符号-例子:SPC控制符号:
Step1
将符号图形存为.sym文件,插入时如下图所示:
发表于 2005-1-10 14:52:46 | 只看该作者
选偏距插入,如下图:
发表于 2005-1-10 15:38:10 | 只看该作者
我的工程图选项文件
发表于 2005-1-10 15:46:33 | 只看该作者
双击样条线,在草绘模式下可以象STYLE下一样打开曲率显示,调整曲线
发表于 2005-1-10 15:50:14 | 只看该作者
不知大家注意到了没有:
在草绘模式下: trim 按钮可当“DEL”键使用,来删除线条
(没有与其它线相交的,点一下可删除整条,如与其它线相交,则需要删除多次)
发表于 2005-1-10 16:24:21 | 只看该作者
大多数问题都被说了,我这里只剩下的是一点不会的了,请高手指点,如果不可以放上来,请老大删掉我的,谢谢
GMT+8, 2025-4-20 02:46 , Processed in 0.029648 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
