proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-12 22:06:23 | 只看该作者
yxb_o wrote:
当一个文件夹内有很多文件,而每个文件都有很多旧版本时,这时删除旧版本可按以下2法,删掉这些旧版本可以省很多空间哦!适合新手学习,我也是半成品啊,争取加分!
各位英雄幸会幸会。
不知还有没有分加,有的话我给大家分享一键必杀的方法:
轻轻一按,就可以将旧版本文件,*acc;*inf;*err;*.idx;*log;等等文件统统删除!!!
已经在另外一个贴子中给您加分了
192
发表于 2005-1-13 07:18:10 | 只看该作者
相切链的选取(Tangent)
1.首先选取一段棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至与所选棱边相切的任一棱边上,此时鼠标右下方弹出“相切”字样;
4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
现来个0.5分吧,哈哈。
感谢分享+0.5
发表于 2005-1-13 08:55:48 | 只看该作者
快速模形外形尺寸求取法,绝对原创。
圈处一定要另。
箭头所指处即是工件外形的最大尺寸。
具体操作不用我说了,大家看图就明白。
什么EMX4。1求取法,没装怎么办?
还是用破衣自己的吧。
发表于 2005-1-13 15:27:53 | 只看该作者
这个比较简单,可能大家都知道,但我觉得很好用,就放上来献丑了
    图画好后,如果有需要修改的地方,重新定义模型时,在草图状态下,如果有些前面画好的需要改动的话,比如想将一段直线改为圆弧,这时不要删除,可以先在边上先画好圆弧,再用EDIT菜单下的 REPLACE命令用圆弧将直线替换掉,再修改尺寸就行了,这样做的好处就是后面的有以此线段做参考的子特征会自动重生,如果删除的话会造成参照丢失,还要再改才行
感谢分享
+0.5
195
发表于 2005-1-13 17:21:15 | 只看该作者
192楼教程,个人觉得这个参数阵列很有用.如果觉得不错的话就加分吧!
1.选建直径为400,深度任定为10的圆柱体
2.建一个CUT特征,直径任定为15.位置X=20,Y=20
3.建立参数
SET UP&gtARAMETERS依次建立
i=36
K=36
R=180
INC=30
然后进行阵列步骤,阵列CUT特征.
PATTERN>VARYING选第一方向尺寸20>RELATION>EDIT>输入以下程序见附图,同样选第二方向尺寸20,EDIT>
memb_v=lead_v+r*sin(360/i*(k-1))
确认输入个数为127,最后修改二个位置尺寸为0即可.具体用法大家可以多想想.
发表于 2005-1-13 17:46:30 | 只看该作者
大家在做蒙面做相切时,往往相交的地方不能设定为相切.因为面的相切和相交的边界相切有直接关系.所以做的面要相切,则与其面相交的面的边界线也要做相切.对于线设相切,我的做法是在抽前个面的边界做线,再打上点,然后得用此点和线做轴,命令是TAN CURVE,然后再做边界线,相交处与此轴设成90度.这也是我在实践中摸索出来的,讲的不太清楚,有必要再贴图.再此只想说明一点,善于得于基准的点,线.面.这样你做出来的图才符合几何要求.特别在做消失面的时候.这些东西就很有用了.很多人是用STYLE里的东西.其实不用同样也可以做出.关键几何关系要设的恰当.另外对于SHELL不成功的问题,往往跟线和面的质量有很大关系.
197
发表于 2005-1-14 10:01:51 | 只看该作者
我也来一个吧.
绘制草图的时候加关系不能直接调用分析特征里面的参数.例如:
发表于 2005-1-14 10:04:25 | 只看该作者
如上图,会出现错误.那么怎么办呢?好,我有个方法.
先建立一个参数b
发表于 2005-1-14 10:06:22 | 只看该作者
然后建立一个关系分析特征.如下图.
发表于 2005-1-14 10:07:16 | 只看该作者
写上如图关系.
GMT+8, 2025-4-22 06:49 , Processed in 0.067021 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
