proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-12 10:54:24 | 只看该作者
如何使公差精确到小数点后面3位?
如图:公差本应为+0.046
发表于 2005-1-12 10:55:46 | 只看该作者
如下  方法  也行  不过  比较麻烦!
发表于 2005-1-12 10:56:45 | 只看该作者
彻底  搞定!!!
default_dec_places,对非角度尺寸,设置显示在所有模型模式中的缺省的小数位数 (0-14)。它不影响用“小数位数”修改后所显示尺寸的小数位数。在“草绘器”中所创建尺寸的小数位数由选项 sketcher_dec_places 控制。
如果让default_dec_places保持默认值,只设置sketcher_dec_places 为3后,对已建好的模型不管用,之后建的模型尺寸的默认值为3。
如果让sketcher_dec_places 保持默认值,只设置fault_dec_places为3后,之后建的模型尺寸的默认值为2,也就是说sketcher_dec_places是控制在草绘模式下输入的任何尺寸,
而default_dec_places是控制比如拉伸或者其他任何尺寸的小数位。当然对于已经建好的模型尺寸的小数位是改变不了的。
感谢分享
184
发表于 2005-1-12 11:29:10 | 只看该作者
来几个特殊的关系式阵列,附PART档,希望能得到加分鼓劲.有更多的内容.
阵列这些
感谢分享
能详细的介绍一下用到的关系式么
发表于 2005-1-12 11:30:58 | 只看该作者
附上图,实体档案!
发表于 2005-1-12 11:52:58 | 只看该作者
关开阵列问题:1.当需要阵列实体中某一部分时(含多个特征时),可以先将此需要阵列的部分转面,然后再COPY加入阵列参数后再阵列.
2.参照阵列也是很有用的.比如已存在的阵列关系,如在这个阵列关系的主元上再加入其它特征,比如用线生成实体,或是实体加入圆角之类的操作,则后面几个就可以使用参照阵列,一般这个用在排键的做法上很有用,并且和其相关的导电胶则可以一并做出.快,实用.方便修改.如有不明白可贴图说明.
感谢分享
让你突破零分
187
发表于 2005-1-12 13:10:37 | 只看该作者
wojiban wrote:
非常感谢楼上的兄弟,原来很少接触造型方面的东西,在这个论坛让我学到了很多东西,您的方法也很独到,虽然不是我想象的直接用打断的方法,但总归是在野火里把线给打断了,我还是要履行我的承诺(在野火里不用我的方法),把我的分转你两分,只是不知道怎么操作,望斑竹帮忙!
  第2个方法我倒是学会了
  只是第一个还是不太懂,插入独立几何再编辑曲线,要删除点,我找不到哪个是首尾连接点,望指教!请看下图
  还有一点,如果用你的方法打断的话,生成的曲线已经和原来的曲线有差异了,呵呵,有点吹毛求疵了!
曲线的顶点很好找的,你在曲线上插入一个点,位置在0就可以了,然后记住这个点的位置,:)
至于说和原来的曲线有偏差那是没办法的,实在不行你可以缩小一下公差嘛
感谢分享
188
发表于 2005-1-12 14:56:34 | 只看该作者
不知道兄弟们经常用这个命令吗?献丑了!
感谢分享
这个很常用
发表于 2005-1-12 19:39:23 | 只看该作者
另:这个偏移在逆向时检查出面不贴点时,也常常用到。
感谢分享
发表于 2005-1-12 19:42:55 | 只看该作者
part
GMT+8, 2025-4-22 06:35 , Processed in 0.028053 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
