proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-11 17:16:14 | 只看该作者
对于此种草绘做法,有利于阵列.只要加入必要的尺寸限制就行了.
发表于 2005-1-11 17:24:36 | 只看该作者
借题发挥对于已阵列的的图素如何修改其阵列数量和增量,贴图说明.
直接点击阵列的从属图元,不要点主图元.即可出现增量和数理的参数再修改就行了.修改图中标记的尺寸,60改为90,6改为4,再重生一下.即可完成.
发表于 2005-1-11 17:28:58 | 只看该作者
在proe2001中,在线比较多的情况下,可以先点右键
然后鼠标点击想选择的特征,
就可以方便的从列表中选择你需要的特征了
感谢分享,很有用
发表于 2005-1-11 17:58:46 | 只看该作者
选取环曲面(Loop Surf)
1.首先选取主曲面;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至主曲面的边界上,此时鼠标右下方弹出“边:xxx”字样;
4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
感谢分享,很实用+0.5
发表于 2005-1-11 19:12:39 | 只看该作者
要實時顯示橫截面時,可以按下圖操作;
感谢分享
发表于 2005-1-11 19:31:11 | 只看该作者
图中的Fan Curve在WF2.0中怎么建?
发表于 2005-1-11 19:32:40 | 只看该作者
设定  enable_offset_fan_curve   yes
补个图
发表于 2005-1-11 22:20:39 | 只看该作者
wojiban wrote:
  兄弟,只要你能把我传上的封闭线在野火里不用我的方法打断,我愿意从我仅有的5分里送你两分,希望你能给出更好的方法,在此谢过了,也请斑竹作证!
  做好了别忘了消息通知我一声啊!
抱歉,我前面说错了,问题也不在我,因为前阵子有人也发了个样条封闭的曲线说没办法打断,我用前面说过的几下右击搞定了,害我以为这个问题已经解决了,汗~~
摸索了半天,总算想到了两个不用到继承里面去的办法,虽然这两个办法都不实用,但是为了证明野火可以也就没有办法了,哎,我上传prt慢死,就说吧,
方法1:插入独立几何(或者把你的prt转成igs在读近来),然后曲线-来自曲线-公差范围-抽取曲线后-修改曲线-删除造型点(只需要删除曲线的首尾连接点就可以了)
方法2:插入造型-造型-来自基准的曲线-选择要分割的曲线-编辑-定义-随便选择一个软点-分割
不过,这两个办法肯定都不实用,还是期待别的高手啦,你的两分我也不好意思拿了
发表于 2005-1-12 08:01:26 | 只看该作者
非常感谢楼上的兄弟,原来很少接触造型方面的东西,在这个论坛让我学到了很多东西,您的方法也很独到,虽然不是我想象的直接用打断的方法,但总归是在野火里把线给打断了,我还是要履行我的承诺(在野火里不用我的方法),把我的分转你两分,只是不知道怎么操作,望斑竹帮忙!
第2个方法我倒是学会了
只是第一个还是不太懂,插入独立几何再编辑曲线,要删除点,我找不到哪个是首尾连接点,望指教!请看下图
还有一点,如果用你的方法打断的话,生成的曲线已经和原来的曲线有差异了,呵呵,有点吹毛求疵了!
发表于 2005-1-12 10:18:04 | 只看该作者
我是菜鸟实在没啥好贡献。一个工程图表面粗糙度的配置
可旋转文本方向。sym_flip_rotated_text YES
感谢分享
然你突破零分
GMT+8, 2025-4-22 06:54 , Processed in 0.024627 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
