proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-10 16:50:48 | 只看该作者
我在修补IGS时的一点技巧:步骤如图
优点:在编辑定义里面的曲面的排除并且删除都是不可撤销的,所以要记得经常存盘,但是用这个功能删除的曲面在模型树里面有特征,所以删错可以撤销.
另外切换到下面的模具/铸造模块有一些你意想不到的命令呢!如相切拔模.有兴越可试下.
回复zhang2000 可以在CONFIG里设置text_height_factor 30  可加大基准.箭头及草绘尺寸.等的显示大小.
发表于 2005-1-10 17:30:04 | 只看该作者
当我们在通过CAD转过来的2D造型时,经常大量使用基准平面,使得在建模过程中显得繁杂,有的基准平面是整个模型的基准,需显示有利于观察而有的是不需要长期显示的,这样可以用到我的方法,这样即使关闭了基准平面显示,重要的模型基准仍可得到显示,我用2001的,用野火的朋友可参考一下:
发表于 2005-1-10 17:49:38 | 只看该作者
接上面的. OK退出
发表于 2005-1-11 08:57:56 | 只看该作者
llj520 wrote:
  野火里面也可以直接打断封闭曲线的,何必到继承里面去呢,只要多右击几下,当选到不是封闭的曲线的时候就可以打断了1
兄弟,只要你能把我传上的封闭线在野火里不用我的方法打断,我愿意从我仅有的5分里送你两分,希望你能给出更好的方法,在此谢过了,也请斑竹作证!
做好了别忘了消息通知我一声啊!
发表于 2005-1-11 11:28:51 | 只看该作者
164楼的兄弟,在野火里面不用转到继承里也可以删除曲面的
直接光标点选曲面,然后按键盘的DEL键就可以删除曲面了。
166
发表于 2005-1-11 13:12:38 | 只看该作者
proe2001工程图输出时,线条颜色和笔好的对应关系:
pen1  白色
pen2  黄色
pen3  隐藏线
pen4  红色
pen5  绿色
pen6  青色
pen7  灰色
pen8  蓝色
在config中将笔号的宽度设成想要。
感谢分享
167
发表于 2005-1-11 13:18:32 | 只看该作者
讲一招最省事的,关闭注释。
发表于 2005-1-11 13:28:43 | 只看该作者
野火2.0,
偏距可偏不同值,
发表于 2005-1-11 14:09:52 | 只看该作者
   几天没进来,差点错过了,希望现在还不晚
  在进入模具版块拆模前,最好用从“其它模型复制几何(EXTERN COPY GEOM)"命令先将产品图复制出来,好处有:
1)方便设计变更后修改图面,有新的图档来了后,只要使用重新定义就可更新
2)方便更改精度,拆模时碰到拆不开的情况有时需要改精度,但改的话PRT容易失败,如果是先复制出来的,失败的可能性就很低了
3)在拆模时可有效防止忘记乘缩水的情况发生(特别是对刚入门的来说),
     先将要拆模的产品改成彩色的,如果是直接乘缩水的话颜色是不会变的,要是复制出来的再乘,产品的颜色就会变成PROE预设的灰色,这样一看就能知道有没有乘过缩水了
170
发表于 2005-1-11 17:07:58 | 只看该作者
斜椭园的做法,虽然几种做法,也有很多人知道,在此再贴图说明,给不会的人学习一下.用四条CONIC曲线组成,首尾连接设为90度,值为根号二减一,约等于0.414.
GMT+8, 2025-4-22 23:26 , Processed in 0.025175 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
