[变量化VS参数化] 即将成为一统江湖的3D霸主软件:NX
发表于 2005-6-11 19:41:40 | 只看该作者
66666666666
32
发表于 2005-6-11 20:25:36 | 只看该作者
小儿科的东西。叫什么叫!
33
发表于 2005-6-11 20:32:00 | 只看该作者
x小犬纯一螂 wrote:
  单条狂啊,
  你先说一下“机械优化设计理论”的基本原理,和分哪几大类优化设计方法。 不会这点常识都要去查吧。
          机械优化设计顾名思义,就是在实际工作中,将产品设计成最佳和最优的方法。具体优化要求类型例如模型体积,重量或表面积的大小以及在满足强度等前提下的最小尺寸等等。偶所用的优化方法就两类,一是用软件本身所拥有的优化设计程序自动设计,另一种就是偶自己的方法(现在不说),这是用在三维软件本身不具备这种程序的情况下。
       现在该你了。好像你说过在这方面是专家?把偶发上来的part(偶前年的设计)做个有限元分析:定位支撑框架上端面垂直静力为18吨,这框架强度够吗?
34
发表于 2005-6-11 21:11:44 | 只看该作者
你这样也敢说懂机械优化设计,也说自己是个机械设计工程师
不要让专业人士看到,笑掉大牙了,要赔牙钱哦。
知道什么叫“惩罚函数法” 吗? 不会又顾名思义是:拿个棍子猛打你的模型,让他出结果吧。
35
发表于 2005-6-11 21:29:00 | 只看该作者
请楼主给大家结合具体实例讲讲什么是参数化,什么是变量化好吗?
请别转帖大段的文字来说明,谢谢~~~
36
发表于 2005-6-11 22:59:26 | 只看该作者
    请别转帖大段的文字来说明,谢谢~~~
呵呵,不用等楼主了,我来说两句吧, 变量化VGX 的优越性:
参数化如pro/e,
1,要标所有尺寸之后才能生产模型,
2,只能标几何尺寸,
3,生产模型只能该尺寸(参数)的大小,不能改标注的方式。
变量化呢:
1,生产模型前可以只标部分尺寸,也可以表全部尺寸,
2, 生产模型后,要修改的话,
     A 可以修改参数,象pro/e一样,
     B 可以直接在模型上拖拉成型,不用管参数,并且这些拖拉过程都是有记录的, 后来都可以更改、还原的。
     C 可以更改标注的方式,
     D 可以标注形状尺寸(约束), 例如,标注体积、表面积、等等.........
3, 可以把几何图形约束与工程方程耦合在一起联立求解..............
这些能说明变量化比参数化先进了吧?真搞不清仁兄的立场。
37
发表于 2005-6-11 22:59:31 | 只看该作者
      你好像理论上蛮强的?实际应用能力如何啊?偶们单位有不少有限元分析的“专家”,可是除了偶以外,没一个能进行运用,估计你也不例外,否则怎么不敢接召啊?你好像只是嘴上在进行优化分析啊?优化设计实际应用方面敢不敢进行单挑?
38
发表于 2005-6-11 23:05:11 | 只看该作者
如果说你连基本原理都搞不清楚的话!1
还要谈实际应用? 那只能是自欺欺人了, 掩耳盗铃吧
39
发表于 2005-6-11 23:08:34 | 只看该作者
  参数化如pro/e,
  1,要标所有尺寸之后才能生产模型,
  2,只能标几何尺寸,
  变量化呢:
  2, 生产模型后,要修改的话,
      A 可以修改参数,象pro/e一样,
      B 可以直接在模型上拖拉成型,不用管参数,并且这些拖拉过程都是有记录的。
      C 可以更改标注的方式,
    你用UG照偶这样拖拉一下如何?
40
发表于 2005-6-11 23:18:15 | 只看该作者
x小犬纯一螂 wrote:
  如果说你连基本原理都搞不清楚的话!1
         问题偶发的那个原理不是偶说的,是清华出版社的一本著名书本上说的,这些超级专家也不如你?到底谁在自欺欺人啊?你赶快接招吧(所有方面都不敢接?),这么多人看着呢,否则可就丢大了。
GMT+8, 2025-4-11 15:32 , Processed in 0.114736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
