查看: 39714|回复: 164
ProE挑战赛第二题--正七方拉伸体(公布官方教程及评分标准)
发表于 2005-12-20 09:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称:正七方体拉伸
[==出题者:IceFai 难度系数:2.0 Part:icax-02.PRT(组织者不提供)  时间:1小时==]
假设您现在手上有一个正七方形的拉伸体,长大概是20mm,棱圆角大概是R2mm,高度大概6mm的实物样品,您手头上有卡尺作为测量工具.请您用最合理的方法建出这个正七方形拉伸体的实体模型.(各尺寸您可以自己大概给定).
[官方答案 提供者:IceFai]
本题主要考核做题者对设计意图和草绘约束的理解。
根据实物造型和原创设计的不同在于原创是用尺寸驱动形状的,而实物造型则反之,为了修改和检查的方便,我们的约束要忠实地反映测量工具所能测得到的尺寸。所以我们的草绘也要反映这个意图。所以对同一个产品在不同的情况下“设计意图”是不一样的。同时为了减少修改发生失误,关键尺寸之间的修改应当相互不能影响,同一尺寸不能有两次输入的情况。本题并没有说明模型的使用背景,所以忠实于实物形状便是本题的设计意图。
重点1:因为只有卡尺作为测量工具,所以对于正七边形的测量只能测到一边到对点的距离。而对面是一个圆角,所以只能测到边到圆角切线的平行距离(下图)。这点是草绘的关键。(+3),使用这个尺寸作为参考尺寸的也可以视为正确答案。
重点2:正七边形的的约束要从定义出发,约束所有端点在同一圆上+1;约束所有边相等为最佳(A+3);使用角度定位并添加关系约束则次之(B+2)。使用角度而不使用关系再次之(C+1)。
重点3:基本特征的分离,圆角作为工程特征一般不添加在拉伸草绘中而是直接使用圆角特征,懂得利用构造圆弧线来达到测量目的数的目标(图左)(A+2),直接在拉伸草绘中添加圆角并且约束合理不影响修改的次之(B+1)。
重点4:目的链的选择,倒圆角的边使用目的链选择的选择额外+1。
重点5:避免重复输入,使用关系来约束圆角的大小或者圆角值使用参考的,避免圆角值两次重复输入的+1
以上都做对的额外+1分。
其它答题情况下的判断依据:
1.        草绘的尺寸是否可以直接用卡尺能测量的。(计算出的不算);
2.        修改某一尺寸是否对其它尺寸发生影响或者需要重复修改不同的两个地方的尺寸
3.        草绘的截尽可能简单,工程特征从草绘分离
发表于 2005-12-20 09:24:34 | 只看该作者
橘子
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2005-12-20 09:39 编辑 ]
发表于 2005-12-20 09:24:57 | 只看该作者
假设卡尺卡出圆角顶点到对应边距离为20mm
那么作出如下图
版大,圆角值是不是可以给定啊
[ 本帖最后由 tym962 于 2005-12-20 10:21 编辑 ]
发表于 2005-12-20 09:28:50 | 只看该作者
进来做题
[ 本帖最后由 wcz9515402 于 2005-12-20 10:00 编辑 ]
发表于 2005-12-20 09:33:37 | 只看该作者
昨晚的那个后面部分没做出来
[ 本帖最后由 tsinghua64 于 2005-12-20 09:47 编辑 ]
发表于 2005-12-20 09:38:26 | 只看该作者
靠,又忍不住了,我死了算了
[ 本帖最后由 crr8817823 于 2005-12-20 10:27 编辑 ]
发表于 2005-12-20 09:43:19 | 只看该作者
回复2
[ 本帖最后由 chfm 于 2005-12-20 11:31 编辑 ]
发表于 2005-12-20 09:59:31 | 只看该作者
碰碰運氣!
茫然也!
[ 本帖最后由 acai100 于 2005-12-20 11:03 编辑 ]
发表于 2005-12-20 10:04:03 | 只看该作者
现在有点时间顶了最说
这题有点郁闷?一难一简。
[ 本帖最后由 无嗔 于 2005-12-20 10:56 编辑 ]
发表于 2005-12-20 10:05:45 | 只看该作者
来了
PP
[ 本帖最后由 wang1021 于 2005-12-20 10:21 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 08:21 , Processed in 0.023393 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
