ProE挑战赛第二题--正七方拉伸体(公布官方教程及评分标准)
发表于 2005-12-21 14:01:20 | 只看该作者
我晕了  我截的图怎么这么难看阿~!做的字也不清晰 ,请教各位老大都是用什么软件来编图的~~
82
发表于 2005-12-21 14:29:28 | 只看该作者
找R规么,太....太....太奢侈了吧,哈哈  而自己动手做个R规么,还没那种动手能力哎,特别是面前只有一个卡尺、一个待测工件、一台电脑时。
工程特征独立于基本特征、草绘尽可能简化,这些不成文的原则还是有理的。
叶子姐的做法,无法保证20.41那个尺寸能准确测出,如果差一点点,请看下面的图:
仅仅测量差了0.09,圆角就快变成没有了,这个应该说更不符合真实情况吧?
只有一把卡尺,真正能测出的,只有那一个边到圆角切线的距离才能准确测出,其它的都是不准确的,而圆角么,除非它要与什么东西配合,通常大家也都是估算、按经验取圆整值的吧。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-21 14:36 编辑 ]
发表于 2005-12-21 14:44:53 | 只看该作者
我的做法是任意草绘一个正七边型,定义尺寸随便,边长或外接圆直径等等都可以
下面再拉伸实体 倒圆角
后面再做一个测量基准,就是七边型边到对面圆角的相切的距离.
然后用可行性分析做一个反求就可以了
84
发表于 2005-12-21 14:53:52 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2005-12-21 14:29 发表
工程特征独立于基本特征、草绘尽可能简化,这些不成文的原则还是有理 ...
不至于误差到0.09吧
发表于 2005-12-21 15:08:49 | 只看该作者
原帖由 yezijie 于 2005-12-21 14:53 发表
不至于误差到0.09吧
问题是测点到点(2个圆角切线距离)的误差比测点到边的误差大多了,当然不可能差到0.09,但不同的人测出来的值差到0.03(也就是卡尺上一格多一点点)是很可能的吧,这样对应的圆角就是R1和R2的差别了。
其实也就是一个测量手段的问题,如果能保证20.41那个尺寸准确测出,当然用老大你的办法比较好。
86
发表于 2005-12-21 15:15:44 | 只看该作者
OK
87
发表于 2005-12-21 15:51:18 | 只看该作者
好多没细看,先说一声,我桌子上的代表卡尺精度是0.01,如果到仓库借一个螺旋测微器(也就是千分尺),可以保证0.01,而且有0.001--0.009的估读,精度根本不是问题,而且这是测绘的必备工具,属于常用的测量工具,不算什么的。如果用R规工厂里一般也有,不过如果我们要测R不是R规现成的R,只能确定实物的R是间与某两个数值之间,所以测R不是测量的上策。随便说说。
88
发表于 2005-12-21 15:59:13 | 只看该作者
呵呵!听高手交流简直是种享受!真诚的希望这是纯技术交流的地方,也请各位交流者都能尊重他人,因为这样,也是尊重自己!祝愿大家交流愉快
89
发表于 2005-12-21 16:19:39 | 只看该作者
因为工件尺寸不大,所以用游泳标卡尺完全能测准二个尺寸,我的作法和yezijie的类似,但看来还有争议,看看大家的讨论.
90
发表于 2005-12-21 16:20:21 | 只看该作者
天使版大:使用等边长约束却未用端点共圆
我想问一下端点共圆和边切圆只是外接圆与内切圆的区别,只是个人习惯而已,为什么评分标准这么死,不解?
GMT+8, 2025-4-26 07:18 , Processed in 0.026906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
