举报
原帖由 bluemanager 于 2006-3-31 12:55 发表 zhizhi兄所说的这种可配置BOM在PLM中是完全可以实现的。 1 在很多PLM都有一个叫版本配置的这样的一个功能。用户可以根据不同的版本规则来形成新的BOM。这些规则可以使车型,也可以是时间,等等。 2 另外我所用的PLM系统中还有一个叫变量配置的功能,根据这个功能你可以在装配上设置一些变量条件,然后但开装配时选择不同的条件可以使不同的BOM,给你一个简单的例子,一个汽车在上海使用和在佳木斯使用所需要的燃油不能一样,那我配置这个BOM的时候我就可以设置一个约束条件:使用地点,当用户选择佳木斯的时候,系统会在BOM上装配凝固点比较低的燃油,当然如果选择的是上海,就选择凝固点比较高的。
原帖由 bluemanager 于 2006-3-31 12:55 发表 另外产品的材料是在设计的时候就定下来的,现在的CAD软件中都提供了材料这样一个属性,我想BOM中的材料也应该以这个为基础,
又出来一个实质性问题。可配置产品(物料)的配置工作,在什么时候,由什么人完成呢?bluemanager的意思似乎是由设计人员完成的。我认为有这个业务模式。但是更普遍的是需要在销售时由销售人员完成产品配置(包括不同展开方式);在生产时由生产计划人员控制配置和展开;在采购时时由采购人员完成配置(可配置产品也可以采购)。这样的可配置产品(物料)结构,我看只能在 ERP 内部产生和编辑。
原帖由 PROD 于 2006-5-26 10:14 发表 只能在ERP内部产生的结论太武断。在ERP中进行客户化配置,只能在计划中,预先设计好的范围内进行,但这个计划是谁做,在什么环境中作,在什么环境中验证需清楚说明。如果客户的要求不在计划中,那ERP怎样在内部产生客户化的配置产品。 本人认为产品的配置,客户化是在PLM中计划和定义的,也是在PLM中维护的。完成客户化的BOM直接转入ERP进行生产,采购配置。
原帖由 yylau 于 2007-11-10 20:39 发表 mwd121 (VIP)是做PDM的,ZHIZHI是做ERP的,如果我没有记错,你现在是某PLM的首席顾问,当然不是独立PLM厂商。 建议去真实的工厂,真实的开发部门去转转,产品开发是怎么样一个过程。 当然,我也需要去体验。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-18 00:46 , Processed in 0.024074 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
