[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2006-6-16 20:24:53 | 只看该作者
上个月的一件事情,让我真是颜面尽失呀!
    在工模部来说,我的PROE算是用的好点的,但有一次分模时,放缩水本来是4/1000的,我放了个1.004,一画模仁,发现尺寸不对,看了一下缩水,也是1.004,真是头大了,这时同事来了,狂笑,为了此事成了他们的笑柄(因为那天很忙,都晕头了)。
因为有些产品简单,所以有时直接在CAD里出模具图,CAD里的缩水那个产品是1.004,而在PROE里应该是0.004才对的,唉!所以呀,当你忙的头晕,头脑发热的时候最好是去打杯水,站在窗口,透透气,再坐下来工作的好
132
发表于 2006-6-16 23:40:04 | 只看该作者
模具设计时,动作出不来,钳工组立不方便,有时跟本无法实现,设计事应多到现场看看,还有就设计是考虑加工工艺.虽然有时不算是出错,但也是设计失误
133
发表于 2006-6-18 14:09:29 | 只看该作者
朋友以前的一个问题,说出来
有一套模,两侧走行位,一个行程很大,另一个行程小,斜导都是一样的直径,只是长度不一样而已,模具做好后,组立的把模具装好试模,行程大的那个行位总是滑不开,一帮人忙了N久没有查出原因,因为所有的零件都是按图加工的。到最后把组立图拿出不一看,晕,导柱装反了。
  原因:不够细心
134
发表于 2006-6-18 17:00:02 | 只看该作者
说起这个我也有个更恐怖的:
记得那是我刚出道的第一个模具,我居然设计时没有检查脱模的问题,模具是一模八件的,两边行位对开,顶针潜水口,我做的前模镶中,有一个成型零件是个稍大于半圆,并且这个零件刚好是和后模行位相抱成型的,结果是总个模具加工出来,试模时才发现脱不了模,当时经理铁青着脸.......
不过还是我当时设计时AB板做的一样厚度,并且两边通框也一样,只要前后模仁换个位置,加工几个顶针位,还有以前的后模顶针位直接用顶针做成镶件了,呵~~~~(我分模一般用PROE组件分的,那模又很急,三天内要出图,我们小公司,什么都是我一个人做,苦啊,做完后经理,随便看一下,就发出加工,省图的都没有)那次也算是幸运了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135
发表于 2006-6-19 13:17:14 | 只看该作者
刚开始搞设计时有一次把一斜面顶针按照最短长度买的,结果短了0.25mm,
还好,顶针种类不多,后来把方铁降面了。
136
发表于 2006-6-19 20:46:26 | 只看该作者
刚才我们试模时撞了,原因是没有装顶针板先复位机构,或者没有装复位行程开关,结果因司筒不顺畅,油缸行位撞上去了.
工模师傅省事偷懒,结果样板做不成,他们要通宵地搞了!所以,无论模具设计人员或加工人员不可太意啊,更不可为了省事,否则以后会更麻烦!
137
发表于 2006-6-20 18:50:40 | 只看该作者
原帖由 lskang001 于 2006-5-20 09:05 发表
透明件是很痛苦的~~~,我出现过的问题有:透过零件可以看到背面的结构而难看,沾静模无法拉出,抛光不佳有斑点和划痕。
请教一下,刚才楼上说的“FCI定成了DCI,4550的”,请问这些都是什么啊??FCI是什么 ...
模胚型号~
    FCI是简化型细水口模胚,龙记模胚叫法
138
发表于 2006-6-21 10:25:05 | 只看该作者
哈哈~~~~~~
我也有一个!
记得当时是一套一出二的硬模,排机构的时候是旋转排的,3D分模的时候是平易的!结果一出来顶针发到车间那里加工,过几天到车间一看,顶针位置怎么不对呢!幸好检查对了一下没什么问题,还能用!真是大命不死!那天都不知道是高兴还是伤心啊!自从哪次之后我都把顶针放到零件图上面对一对才放心啊!
139
发表于 2006-6-21 12:04:55 | 只看该作者
第一套模圖,是一個指示燈!
透明的.
主體是斜的,畫組立圖時,公模平冇圖排好了!
側視圖想都沒有想(主要是當時沒有經驗沒有放在心上),就把産品隨便放上,結果編程那位師兄,照我側視圖分模,結果頂針是公模平冇圖的,頂錯了!
模仁報廢,還好料不大!
如果2D&3D是分開的一定要檢查!
扣了MONEY 100塊,心痛中!
140
发表于 2006-6-21 12:42:33 | 只看该作者
不要忘了拔模斜度喔,而且一般芯子要保证小端尺寸向外作斜度,型腔则反之保证大端尺寸向内作斜度。
GMT+8, 2025-4-26 14:40 , Processed in 0.023813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
