[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2006-6-15 15:56:29 | 只看该作者
哇。强人好多。。。
122
发表于 2006-6-15 19:35:48 | 只看该作者
我也来一个。
我的一位同事,在一套出二的细水口3545FCI的模具上,由于A板装有两个哈夫块,模具设计时,
他用尼龙拉钩拉A板带出水口板,取水口料。
结果试模时,当A、B板分离时,A板两个哈夫的弹出力将A板弹回去,水口料无法取出。哈哈!.....
最后,还是解决了........。
发表于 2006-6-15 20:27:55 | 只看该作者
看了这么多,自己也要说两句吧
刚出道时做的第二套模具,因为刚进厂,不知道厂里的缩水一般放多大,一个透的产品,44X35X0.7左右的,问新来的老大,说放到5/1000结果出来的产品测出来的尺寸都是NG的,气死我了,不过还好,问题是不了了之了,所有模仁重做。
124
发表于 2006-6-15 20:34:59 | 只看该作者
刚出道时,最容易出的问题就是标数,不是错标就是少数,搞的动不动就被K了。
还有二次,模已经分好了,所有的3D都已经转到2D里去了,数都快标完了,人也累了,去喝了标水回来一看, 怎么模仁上的都是整数,狂汗呀!晚上又是义务加班呀
有时是分好模了才知道没放缩水,不过还好。还没有出现过没放缩水就发过图的。万幸呀
125
发表于 2006-6-15 20:43:54 | 只看该作者
前几天出现的一个事情,只有苦笑呀!
小模仁,在底下用一个M8的螺丝锁的,因为做过N次那样的结构的,所以人懒了一下,就只在俯视图上表达了一下,把图发下去了,到加工的差不多了,料也淬硬到56左右后,才发现没有加工螺牙孔,怎么锁呀!到最后只有到底部放电挖掉一块,再镶一块软料,再加上螺牙。所以呀,以后我再也不去偷那个懒了,更不去高估那些加工的能力了
126
发表于 2006-6-15 20:56:14 | 只看该作者
这个主题不错啊!
也来说一下!
有次做的模具是A板比B板厚很多,而因为时间比较急,订模架的时候没有出模架图,采购那边就直接报型号过去了.(A\B板厚度搞反了,开框也是模架厂加工).回来后模具工打开模具来看才知道!晕啊!后来是降面(B板框开深很多),加支撑板解决的!
127
发表于 2006-6-15 21:11:37 | 只看该作者
模具设计的好坏,和钳工做事的方法有关。刚做好的一套具,设计时弹簧是直径50的,4条黄的在回针上,模胚是4050的,有两个斜顶,试模时钳工说弹簧不够力,回不了位!我去看了,顶出孔他只做一个,我大骂钳工,真不爽!
128
发表于 2006-6-15 23:46:10 | 只看该作者
不明白只做一个顶出孔跟顶针板回不到位有什么关系?
129
发表于 2006-6-16 00:01:59 | 只看该作者
請在設計時能夠插穿的地方就插穿吧,不要設記避空,
  最近碰倒兩套模具注出的產品很大的毛邊,搞了好久才發現    是從兩個大鑲件貼合位置出來的,成型壓力導致鑲件變形張開了,仔細檢查發現,設記時為方便配模,兩個大鑲件周邊避空了。
       鑲件從做,沒有想到注塑壓力這麽大。
130
发表于 2006-6-16 20:13:49 | 只看该作者
我们厂里管理不规范,工模的部刚成立时,问题真是多呀
    有一次新开一套发前开过的模,发图到外面去走慢丝,加工的直接在服务器上把图拷了出去,等线割回来后一看,晕,零件割错了。因为图档设变过的,同一编号的有几个,他们看都没看就把设变过的图给拷出去了,为了这事还差点记了个小过,理由就是图档管理不规范,只有苦笑。
   自此以后,所有的拷图都由我们自己来完成,虽说累点,但也至于出错,更不会“金榜提名”了。
   有很多的间题都是可以避免的,只是有时太多意或懒了一下而已
GMT+8, 2025-4-26 13:14 , Processed in 0.022850 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
