[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2006-6-23 17:49:15 | 只看该作者
模具设计失误之3D拆模  案例集锦
https://www.icax.org/thread-295003-1-3.html
152
发表于 2006-6-26 18:00:05 | 只看该作者
在CAD里设置UCS也要小心点啊,
当时我一时心急捕捉到线的中点,
并没发现这中点不是相交点,
晕。。。标数偏移。。一身大汗。。
153
发表于 2006-6-26 18:21:51 | 只看该作者
原帖由 moldbase 于 2006-6-15 20:43 发表
前几天出现的一个事情,只有苦笑呀!
小模仁,在底下用一个M8的螺丝锁的,因为做过N次那样的结构的,所以人懒了一下,就只在俯视图上表达了一下,把图发下去了,到加工的差不多了,料也淬硬到56左右后,才发现没 ...
我们公司做的所有镶块料几乎都是52度以上的——螺丝孔可以冲的(即使火花机没有Z旋转的),车一个铜凸螺纹,加圆平动就可以了。
154
发表于 2006-6-26 18:30:18 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2006-6-8 09:58 发表
是啊,我觉得还是人为的因素占99,基本都是粗心大意、沟通不善、经验不足、自以为是等原因造成的~
特别是做2D和3D,一定要反复核对,有次我太忙了,叫人帮我做3D,我已经在2d排好位了。结果分出来中 ...
有同感!
做模设到现在,对于一套模具出不出错的规律最大的体会就在于:
不管是修模还是新模的模图画完,你十分担心,不是担心这个会出错就是担心那个会出错的——即使很复杂,一般都不错
如果你很自信,画完以后拍胸脯说一定不会错——不管多么简单,往往错的就是那些东西。
还有就是——往往越简单的东西越容易出错,越难的东西越不容易出错。
155
发表于 2006-6-26 19:19:26 | 只看该作者
156
发表于 2006-6-28 11:37:18 | 只看该作者
俺的痛:
我们经理画的一个产品的2D,拷贝过来给我画3D及分模,产很简单,将CAD导入UG旋转后再加些特征就搞掂了,结果产品啤出来后检查有一个尺相差2MM,原来经理这个2D图用以前的图修改的,他只改标注没改线条,我一大意也没检查。而且还是1出12,报废了十二个镶件。经理也不好说啥。总知自已心里也不好受。
157
发表于 2006-6-29 13:41:26 | 只看该作者
看了这么多人讲述了自己的经验 我也不例外呀 记得刚搞模设不久 有一产品客户提供了2D 图纸
我就按2D画了3D 后来客户又提供了样件 说要按样件做 我把所有尺寸都校了一遍 除了螺丝孔别的都
差不多 我想呀螺孔的距离应该不会变的把 所以就一时糊涂 知己的观点占了上风 也没和头商量 按图纸尺
寸拆模了(都是用司筒成型的) 模具试出来后 昏呀 装配不了 后来所有的 空全部割掉了 所以希望同仁们有时千万不要盲目的自做主张  在设计模具时 好好校校产品图
158
发表于 2006-6-29 17:22:06 | 只看该作者
HAOTIE1
159
发表于 2006-6-29 19:35:02 | 只看该作者
看了以上朋友的经验,深有感触,我做设计几年,没有出什么大错,出过几次螺丝孔位对不上,主要是不自己认为简单,不需要检查,如果在2D里装配一下,不会出这种低级错误(包括水路孔)
160
发表于 2006-6-29 20:56:04 | 只看该作者
各 位 難 兄 聽 我 說 啊 ﹕ 有 次 是 套 和 金 模 ﹗ NC那 邊 模 仁 都 鑽 好 運 水 和 頂 針 空 了 ﹗ 夜 班 把 CAV和 COR給 鑼 反 了 ﹗ 早 上 我 一 看 ﹗ 我 暈 啊 ﹗ 產 品 還 要 電 渡 呢 ﹗
GMT+8, 2025-4-26 22:28 , Processed in 0.026428 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
