[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-28 12:16:00 | 只看该作者
不好意思,忘了设定"仅楼主可见"sorry!
72
发表于 2006-7-28 12:22:49 | 只看该作者
看我的,44看!
[ 本帖最后由 wazheqing 于 2006-7-28 12:24 编辑 ]
73
发表于 2006-7-28 12:24:34 | 只看该作者
楼主,不好意思,没注意到要求是一步完成,原写在49楼,现更正一下,还是在第二步右键“编辑参照”,恢复模型,选”替换参考“将A-2代替A-1,并选取所有子特征,这样就可以啦!这一分对我很重要!
74
发表于 2006-7-28 12:30:23 | 只看该作者
第一个有点小错误,版大请再PP
75
发表于 2006-7-28 12:37:42 | 只看该作者
步骤如下:
1.把第三步的侧面小孔草绘重定义把小孔的中间轴线参照改为大孔的轴线参照,拉伸长度改为至别一个小圆柱孔内壁曲面。
2.把第四步切剪草绘重定义,把草绘中的中心线参照改为我第二步的大孔的圆心为。
3.把二步孔中的放置同轴重定义为同第一步中的另一个小圆孔。
4.重生。
76
发表于 2006-7-28 12:39:44 | 只看该作者
也不知对不对,望007老大指点一下,说说我的做法
1.把如图这个孔拖到最后一步
2.把上步这个孔的参照改为轴A3,也就是打孔的轴而不是第一步拉伸的轴
3.重定义打孔特征轴先下方孔的轴,所有特征都变为如图了.
               方法是不是错鸟啊
[ 本帖最后由 qqq1818 于 2006-7-28 12:40 编辑 ]
77
发表于 2006-7-28 12:55:25 | 只看该作者
这样算不算一步
因为CUT116是HOLE的子特征,所以只要把CUT84参考和拉伸深度重定义HOLE的基准轴,然后重定义HOLE的参考就可以了.不管对与错,希望楼主PP,也好知道问题所在!不知道怎样设置仅楼主可见,谢谢
[ 本帖最后由 jamesxuhaiyou 于 2006-7-28 19:21 编辑 ]
78
发表于 2006-7-28 12:57:37 | 只看该作者
顶一下.如图:编辑第一个拉伸特征草绘截面,画二个大圆分别替代二个小圆,然后再将二个大圆直径改为小圆直径.是这样吗?
79
发表于 2006-7-28 13:01:23 | 只看该作者
我的不知道可不可以!  怎么不PP我的啊??  我第一个也特征也没改动啊,只是解第一个特征该其余的两个啊(三个也是一样的啊)  指点一下啦,:L:L  等的都郁闷了,怎么来是跳过我啊? 不合格就说一下不合格呗!  上一段录象.
[ 本帖最后由 Gyxbhy 于 2006-7-28 20:25 编辑 ]
80
发表于 2006-7-28 13:51:56 | 只看该作者
一步好象搞不定啊,要两步,第一步:重定义参照---定义CUT孔以Hole轴为参照.第二步:重定义hole轴参照另一个孔轴.
GMT+8, 2025-4-27 20:21 , Processed in 0.024192 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
