[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-28 13:54:51 | 只看该作者
研究一下再来!
直接选后面三个特征,后进行复制,选择性粘贴中的高级参照配置。
把前面两个参照A1轴的改成A2轴,其它不变。然后把那三个删了。
这样对吗?
[ 本帖最后由 gramwin 于 2006-7-28 13:57 编辑 ]
82
发表于 2006-7-28 14:16:44 | 只看该作者
重定义第一步的拉伸特征,在草绘状态下将两孔的位置掉换过来,不知这样说楼主能否看明白。
83
发表于 2006-7-28 14:20:07 | 只看该作者
步骤:
1、更改 cut 84 的参照,将其草绘截面的轴选中为 A_3(即空的轴) ,再将此cut的拉伸截止改为A_3.
2、重定义孔,将空的参照轴改为 A_2.
楼主,请PP,不知道对否?
84
发表于 2006-7-28 14:25:53 | 只看该作者
重上一个问题模型,请版主移到1楼,对做题无影响
答案在此:
本题做法见下面的图片,关于用到的重定次序命令见下述简介
‘重定次序’命令:用来改变特征参考所指向的几何元素(参照指针)
          ---‘重定特征路径’:针对一个特征进行,对它的各个参照指针进行调整切换
          ---‘替换参考’>‘特征’:选取一个被其它特征参照的特征(就是说该特征生成的几何元素被其它 特征所参照),而后系统将该特征生成的并且被其它特征所参照的几何元素一一高亮显示,提示 用户选择一个替代的几何元素,并询问用户是将所有参照原几何元素的其它特征都调整切换参照指针,还是仅将部分参照原几何元素的其它特征调整切换参照指针。
          ---‘替换参考’>‘单个图元’:选取一个被其它特征参照的几何元素,再选取一个替代它的几何元素, 系统询问用户是将所有参照原几何元素的各个特征都调整切换参照指针,还是仅将部分参照原几何元素的特征调整切换参照指针。
        该命令在复杂大模型的修改过程中是极其有效的利器,当一个特征被很多特征参照的时候,想将该特征删除,为避免后续特征再生失败,最有效快捷的办法就是利用本命令将若干原本指向欲删特征的参照指针一次性统一的移到另一个特征上去.
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-8-7 18:39 编辑 ]
85
发表于 2006-7-28 14:40:40 | 只看该作者
选择工具菜单---模型播放器,
选择特征#5,点击修复模型,快速修复,重定参照,相同参照,点选轴A-2,点选YES
选择特征#6点击修复模型,快速修复,重定参照,相同参照,相同参照,点选轴A-2,相同参照,点选轴A-2,点选YES
点选完成
86
发表于 2006-7-28 15:01:00 | 只看该作者
原帖由 proe-007 于 2006-7-28 14:25 发表
就改了第4个特征的参照的轴啊!!
87
发表于 2006-7-28 15:11:43 | 只看该作者
再来一次
选种孔特征---->编辑---->参照---->替换参照,将孔参照的轴线换成右下角这个孔的轴线就可以了。
努力了这么久,这次应该对了。
88
发表于 2006-7-28 15:13:07 | 只看该作者
是啊,思路一样的哦
89
发表于 2006-7-28 15:14:56 | 只看该作者
点孔特征--------右键---------编辑参照--------替换参考-----------选择要替换的参照(A1轴)--------在选择一个替换轴
(A2)轴,然后在选择所有子特征.OK
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
90
发表于 2006-7-28 15:59:22 | 只看该作者
JIF
GMT+8, 2025-4-27 20:21 , Processed in 0.032927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
