[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-27 20:25:45 | 只看该作者
先改侧孔参照为A3(草灰1个,外面拉伸位置一个)然后改顶孔A1变A2
如图
[ 本帖最后由 yejin 于 2006-8-2 11:39 编辑 ]
发表于 2006-7-27 20:27:17 | 只看该作者
10分以下才加分,那我不做了
发表于 2006-7-27 20:53:54 | 只看该作者
楼主在哪里选"仅版主可见"
发表于 2006-7-27 20:59:56 | 只看该作者
找到了,脱贫了
孔  ID54的那个,轴参照选A-2即可
[ 本帖最后由 白木宝 于 2006-7-27 21:01 编辑 ]
发表于 2006-7-27 21:05:27 | 只看该作者
我来试试,看说的对否.
答案:楼主的3D图中有4个特征,后面3个特征都是参照第一个特征中的轴:A_1的,
   所以只需重定义第一个特征,修改其尺寸,把两个通孔互换一下位置就行了.
[ 本帖最后由 bimoqin 于 2006-7-27 21:18 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
发表于 2006-7-27 21:18:45 | 只看该作者
我可以加分吗?以前都不知道,今天第一次这样做,谢谢楼主让我又学了一招
方法是这样的:编辑--->特征操作--->拷贝--->新参照--->不关联--->将后面要改变参照的三个特征选中--->继续操作,提示选参照,第一个孔的参照同样选同一个面,只要将轴参照改为右下角这个孔的轴线就可以了,其余的参照根据高亮显示的来选就可以了,最后将前面的特征删掉就可以了,不知道对不对
发表于 2006-7-27 21:19:41 | 只看该作者
是不是这样啊?大大
18
发表于 2006-7-27 21:24:34 | 只看该作者
为什么要设限
19
发表于 2006-7-27 21:29:36 | 只看该作者
楼主帮忙看看是否正确
20
发表于 2006-7-27 21:49:56 | 只看该作者
支持热心楼主~
GMT+8, 2025-4-27 20:13 , Processed in 0.027972 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
