[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-27 23:16:41 | 只看该作者
LZ呀,第一个特征的位置尺寸、几何尺寸、参照都没变也算是你说的“不能改变第一个特征”吗?晕
你的要求是不是不能动(包括任何形式的“动”?)第一个特征?是不是就当作第一个特征不存在一样是这样吗?
[ 本帖最后由 carterlee 于 2006-7-27 23:21 编辑 ]
32
发表于 2006-7-27 23:33:42 | 只看该作者
视频,应该对了!
33
发表于 2006-7-28 00:08:15 | 只看该作者
把第一个拉伸特征中两个孔的位置换一下即可。
34
发表于 2006-7-28 00:38:16 | 只看该作者
选中父特征,然后“编辑参照---替换参考,提示后选后面三个特征所引用的轴,再提示后再选另外一个圆的轴,大功告成!
LZ,第一个方法你认为不可以,这总可以了吧?
[ 本帖最后由 carterlee 于 2006-7-28 00:42 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
35
发表于 2006-7-28 07:28:47 | 只看该作者
先占个位置吧。
大哥,我总算做出来了。。呵呵。。。希望可以得到一分。。。我步骤是:
第二步大孔的特征:编辑参照—-替换参考-单个图元-选A1与A2轴-所有子特征
然后 一步搞定。
行吧。谢谢。。。。
[ 本帖最后由 poebe 于 2006-7-29 11:15 编辑 ]
36
发表于 2006-7-28 07:58:09 | 只看该作者
看看可以不,方法是编辑侧面和顶面孔的参照
37
发表于 2006-7-28 08:12:48 | 只看该作者
第一部检查后面切剪的参照.
38
发表于 2006-7-28 08:15:36 | 只看该作者
侧面的孔的参照是有问题的.得重定义下,把A1参照删了增加A3参照,.然后定义圆心在A3的参照上.深度至曲线,选轴A3
[ 本帖最后由 jianweichen 于 2006-7-28 12:17 编辑 ]
39
发表于 2006-7-28 08:15:47 | 只看该作者
我的做法
从第二个孔的特征开始改,改成与右下孔同心,然后改侧孔改成与第二个孔同心,并且拉伸到第二孔的轴心,第三个方槽就不用改,他是与第二个大孔中心自动关联的
40
发表于 2006-7-28 08:17:32 | 只看该作者
不知这样算不算一步更改
GMT+8, 2025-4-27 20:13 , Processed in 0.031077 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
