[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-27 21:50:12 | 只看该作者
楼主加分吧!编辑参照,替换参照,所有子项
[ 本帖最后由 yejin 于 2006-8-3 17:05 编辑 ]
22
发表于 2006-7-27 21:51:16 | 只看该作者
哦,明白了,请楼主再看看
拖动两个圆的圆心换个位置,参照A-1的特征就跟着变了
23
发表于 2006-7-27 22:05:46 | 只看该作者
呵呵,刚才是投机了点,这次来真的.
答案:思路还是一样,把A-1与A-2互换.
   操作步骤:第一个特征右键选:编辑参照--替换参考--选A-1--选A-2--所有子特征.
[ 本帖最后由 bimoqin 于 2006-7-27 22:12 编辑 ]
24
发表于 2006-7-27 22:19:44 | 只看该作者
请教楼主,是我说的不够清楚吗?QQ59119110
25
发表于 2006-7-27 22:23:19 | 只看该作者
2001版中,重定次序》替换参考》单个图元》选被替换轴》选替换轴》所有子特征,OK
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
26
发表于 2006-7-27 22:27:22 | 只看该作者
后三个特征都参照了A-1轴,所以重定义拉伸特征把两个圆的位置换过来,后续特征也变过来了
27
发表于 2006-7-27 22:28:06 | 只看该作者
但是画面是对的啊,等答案了,
[ 本帖最后由 白木宝 于 2006-7-30 15:47 编辑 ]
28
发表于 2006-7-27 22:35:58 | 只看该作者
1. Redefine the first extend feather,
2. in Sketch, draw a circle #3 on the right down circle #2 center, and draw another circle #4 on the left top circle #1 center.
3. Use circle #3 to replace circle #1; del circle #2. Change the circle diameter to 49.11.
4. Done, ok.
29
发表于 2006-7-27 22:47:48 | 只看该作者
proe-007答复[2006-07-27 21:22]:
告诉我做法
我只要将螺纹孔与侧面的小孔重新定义啊?这样行不行啊?
30
发表于 2006-7-27 23:04:41 | 只看该作者
假设未变更前后面的三个特征是以A圆为参照的,在第一个拉伸体的草图里做以下动作:
分别以两个圆为圆心画两个圆,首先点“编辑---替换,用以B圆为圆心画的圆替换掉A圆,再将以A圆为圆心画的圆替换B圆,再将两圆约束相等并将尺寸改为原来的圆的尺寸
我讲得有点罗嗦,其实做起来蛮快的
GMT+8, 2025-4-27 20:19 , Processed in 0.023131 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
