查看: 64116|回复: 136
[原创] 实际应用分享:按键寿命COSMOS分析及修模建议
发表于 2007-1-23 09:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本想发到结构版,但想到这里的分析是用COSMOS做的,所以也就放在此版中,目的让大家知道如何把学到
SOLIDWORKS工具应用到实际工作中。在各种产品设计中,总是离不开按键的设计。大家有没有碰到自己
设计的按键被客户使用一段时间后失效或断裂。在这里我向大家分享一下我的经验,这些经验是我们付出
很多的代价才总结出来的,先看一下图片
参与人数 2技术 +5 收起 理由
reada + 3 文章录入首页技术文章,再奖励……
Francis + 2 教程做得不错!
发表于 2007-1-23 09:23:48 | 只看该作者
按键寿命是不是指被干的次数呀?
发表于 2007-1-23 09:23:51 | 只看该作者
1.        结构问题的提出:
2006年1月份有客户反馈回来说我们的上壳控制面板按键在使用一年后出现断裂现象,客户已把部分不良品寄到我公司。我们发现外部的两个按键断的最多是因为这两个键使用的频率比较高。
发表于 2007-1-23 09:25:54 | 只看该作者
2.        试验,目的让不良再现:
      我们按实际使用状态把控制电路板装在两个新上壳上,然后对所有按键按动36500次(按一天按100次来算,一年就是36500次),试验结果是按键没有断,但有一按键根部已明显出现发白现象,看下图。也就是说,在使用一年或更长的时间后按键出现断裂可能性比较大
发表于 2007-1-23 09:27:47 | 只看该作者
3.        CAE分析结果及判定
(1)        分析模型的建立:成品上壳按键悬臂厚度为0.8mm,根部下部已倒出0.3mm的圆角,实际使用的按键行程为0.3±0.05mm
发表于 2007-1-23 09:29:33 | 只看该作者
为了节省时间和提高运算速度,我们把一些不影响精度的特征去掉,变成以下运算模型
发表于 2007-1-23 09:34:56 | 只看该作者
(2)        分析结果对比
a.        原设计:根部有0.3mm的圆角的分析:
                 最小寿命:1.251e+004,应力分布不够均匀,应力集中严重
发表于 2007-1-23 09:47:54 | 只看该作者
b.        取消根部的圆角后的分析:
             最小寿命:6.488e+004,寿命有很大的提高,应力分布比较均匀
发表于 2007-1-23 09:50:24 | 只看该作者
c.        在原设计基础上根部下端追加大圆角的分析:
      最小寿命:1.890e+004,应力分布不够均匀,应力集中严重
发表于 2007-1-23 09:54:43 | 只看该作者
d.        根部上下都加0.3mm圆角的分析:
               最小寿命:1.693e+004,寿命有所下降,应力分布不够均匀,应力集中
GMT+8, 2025-4-20 02:16 , Processed in 0.025660 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
