【原创】曲柄压力机运动分析
发表于 2003-4-21 22:30:10 | 只看该作者
创建冲头与机座之间的滑动副(Translational Joint,也称为移动副)
最后一个运动副,是个滑动副。滑动副只有一个自由度,即两个件可沿滑动轴方向移动。
点击按钮选择创建滑动副按钮,选择2 Bodies- 1 Location,选择Pick Gemetry Feature两个选项。
按提示依次选择冲头和机座。
指定位置时,在机座或冲头的可能接触的位置选择一点。然后按箭头的方向选择滑动方向。
到此,本例中所有的运动副均已经创建完毕。可以回头检查一下是否正确,尤其是运动副的方向是否正确。
发表于 2003-4-21 23:37:36 | 只看该作者
进行仿真(Simulation)
如果您的运动副创建没有问题,那么现在就可以进行仿真了。
不过我还是要提醒你检查一下系统的自由度。
一个仿真系统的自由度如果为0,说明是个运动学问题。如果大于零,则存在动力学问题,如果小于零,则系统过约束,无法运动。
Adams中检查系统信息,可右键点击状态提示栏右下角的i图标,从弹出的菜单中选择一个“勾”符号。
将弹出信息框,显示您的系统的统计信息,比如多少个构件,各种运动副的统计,以及整体自由度。
点击主工具箱上的Interactive Simulation Controls,主工具箱的下面将显示运动仿真的详细设置。
首先,要解释一下这些参数的意思。
首先是求解器。三个控制按钮下的下来列表即可选择solver。基础教程中说过了,Adams/View中集成了求解器,这里可设置求解器。点开下拉列表。可以看到四个选项:Default,Dynamic,Kinematic和Static
default-系统根据你的系统整体情况调用dynamic或者Kinematic求解器
dynamic-动力学问题求解器
kinematic-运动学问题求解器
static-静态求解器
一般我们可选择default,让Adams自动为我们选择求解器。
然后是时间,即以时间为轴,看系统的运行。
然后是steps或step size
系统根据给定的时间,设定完成给定时间内的运动的步数,即插值细分运动时间。step size当然就是每一个step的size,用step size=time/steps
此处我们接受默认的5.0为End time
不过设置steps为1000,数目大一些,为看得更清楚。
好了,现在点击右三角形,go! 看看,机构运动起来了吧!如果你的不能运行,请退回去看看问题在哪里!
btw:也许你会觉得奇怪,我给驱动了吗?它怎么会运动起来呢?
是的,我们还没有给驱动,不过,别忘记了系统有重力作用的,这个凸轮的装配位置是不稳定状态,所以会有重力力矩下的运动。我们没有定义摩擦,这还是个永动机模型哦!
发表于 2003-4-22 14:46:49 | 只看该作者
测量(Measure)
现在我们来说测量的问题。能看到机构的动画不是我们机构运动分析的目的,毕竟我们不是做动画的。
我们的机构是实实在在的根据机构关系在运动,而且我们还需要更详细的分析数据。这就需要测量。
在这个例子中,我们需要观察和测量曲柄压力机冲头的行程。
Adams的测量需要使用marker进行标记,这就是marker的意思,就是标记一些特征点。
在Adams里面建模型时,系统会缺省的加上一些关键点的marker。比如一个连杆(Link),两个端头各一个marker。两个marker之间的长度即是连杆的长度,这两个marker就是我们在建连杆时给定的两个位置。
好,现在我们要测量冲头离机座工作平台的距离。我们首先在这两个平面上建立marker。
从实体造型工具箱中选择marker命令(就是有三个坐标轴的图标),详细信息显示中设置为Add to Part,意思是加入到某个零件上,那么这个marker就附着在零件上了,会跟着零件运动。(Add to Ground的意思就是固定到地上),按照提示(最后提醒一次,多看命令提示),选择冲头。
然后,对着冲头的下端面,捕捉冲头下端面的圆孔中心。好,第一个marker建立起来了。别忘记了加名字,否则难以指挥它了。
同样的做法,在机座的工作台平面上建立一个marker,位于圆孔的中心。
marker建好了,我们就可以测量它们之间的距离了。
从build菜单下,选择measure,point to point,选择new命令。
将弹出一个对话框,这是一个测量对话框。按照对话框的提示,设定to point 和from point,characteristic选择translational displacement,意思是移动距离。
component选择y,表示测量在y方向上的平移。当然了,取个名字是最好的(这也是最后一次提醒了)。
对话框中其他的参数意思建议你查adams/view的帮助,很详细的。
发表于 2003-4-22 14:47:54 | 只看该作者
缺省情况下,新建的measure会显示在窗口中。不过暂时没有图形。
按照上次运动的设置,运行一下simultion,你就可以在一般看设备运动的同时,一边看到测量数据的动态变化,以曲线图的形式。
如下图所示:
发表于 2003-4-22 14:58:56 | 只看该作者
后置处理(Adams/Postprocessor)
关于曲线图的导出,请看看以下帖子,同时注意如何进入Adams/Postprocessor以及如何把图形导入到Adams/Postprocessor中。
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
假设你已经把某个测量数据加入到Adams/Postprocessor中了。
除了导出图形以外,大家肯定想把具体的数值导出到,其实也很简单。
从Adams/Postprocessor的file菜单中,选择Export,然后选择spreadsheet(windows环境下一般是m$ excel)
在弹出的export对话框中选择,spread sheet,设定file name和result set name,就是你要导出的测量值啊!
Adams/Postprocessor会根据steps导出数据到excel表格中。
如果你需要导出特定时间点的数据,简单的方法就是设定steps的数目。
发表于 2003-4-22 15:15:20 | 只看该作者
设置摩擦(Friction)
在本例中,冲头和机座之间是存在摩擦的。
选择冲头和机座之间的移动副是存在摩擦的,因此选择该运动副,右键单击,选择modify,从弹出的修改对话框中点击Joint Friction(下面最右边这个,鼠标放到上面会显示提示),然后就可以设置各个摩擦系数了。
这里做个试验,如果使用缺省的0.3作为Mu Danamic,则完成摩擦设置后,进行simulation,你会发现冲头没有动起来,那是因为摩擦系数太大了。
然后把mu danamic系数设置为0.02,再simulation一次,可以得到以下的测量数据。
simulation的最后出了点错误提示,别管它,那是算法的问题。当然你要是设置steps为400,就不会得到错误提示。
发表于 2003-4-22 15:32:59 | 只看该作者
传感器(Sensor)在adams里面一般作为控制器件。
我们在这个示例中假设要求冲头离工作平台的距离不能小于180。
从simulation菜单中选择sensor,选择new,新建一个sensor。
expression就是我们的目标判断表达式。双击该编辑框,弹出funciton builder。
在Getting object data下拉列表中选择measures,同样双击编辑框,从模型浏览器中选择前面建立的测量。
然后一定要点击Insert Object Name,使得测量名出现在上面的文本编辑框中。选择ok,返回sensor创建对话框。
这时我们看到expression中有了表达式。对于我们的测量数据,表示式为.(模型名).(测量名),对自己的模型比较熟悉的,可以直接写这个表达式而不必使用function builder了
我们可以选择当测量值大于-180作为评价标准。(在我的练习中,我测量的是从下到上的数据,因此距离是负值,你的是多少,要看measure的设定。)
还可以选择当出现这个界限值时,终止simulation。
这个选项在Terminate current simultion step and ...
中。
最后的情况如下图:
ok,结束创建sensor
然后再simulation一下,当测量的距离小于180时,simulation会停止,并给出停止理由在消息框中。
18
发表于 2003-4-22 15:50:10 | 只看该作者
设置驱动
为了使后面的工作继续进行,建议取消sensor中关于终止的设置。
我们的设备在工作,是基于重力作用,因此这似乎是一个动力学问题。现在我们给曲柄压力机设置驱动。
第一次设驱动,我们直接加到驱动件与机座之间的转动副上。
在图形窗口中,选择该运动副,右键单击,选择modify,然后在modify对话框中选择impose motion(s)
在施加运动对话框中,选择rot z',从下拉列表中选择disp(time),设定其值为1*time,表示这是一个时间的函数,其位移(即转动)等于1*time。
一路确定。再simulation,就可以看到设备在指定的速度下运转。
你也可以自定义速度。
19
发表于 2003-4-22 15:51:55 | 只看该作者
使用电机控制
上一回说直接指定运动副的motion,接下来我们将使用电机来控制,不过和直接指定motion匀速运动的效果是一样的。准确的说,使用电机就只能使用匀速,而指定运动副的motion则更灵活些。这个我们以后再讲。
首先我们要删除上一步的motion。
在驱动件与机座之间的转动副上右键单击,从右键菜单中,选择General motion ...,然后选择删除。
在主工具箱第三排中间的图标上右键单击,选择一个类似电动机的图标,即rotational joint motion,根据提示选择驱动件与机座之间的转动副,然后要求设置速度。在主工具箱的下面位置speed编辑框中输入2,作为电机匀速转动速度。
再simulation,观察曲柄压力机的运动。
20
发表于 2003-4-22 16:18:07 | 只看该作者
使用样条控制
也许你会有疑问了,以上的驱动都是匀速的,要是变速的怎么办?
没关系,adams中允许使用样条控制,其实就是表格的数据控制。
关于建立样条,可以几种方法。
一是直接在adams中利用其样条创建对话框建立样条。
从build菜单中选择data elment->spline->new
将弹出一个创建样条对话框.
缺省已经有五组数了.
可以使用右边的Append row to X and Y data等按钮增加或删除一行.
我们保留数据表中的X值,在Y中依次填入0,1,2,4,1
并增加一行,填入数据为0
我们的目的是要求设置转动副在不同的时刻速度不一样。
如刚才的设置,我们希望其速度在0-5time的速度依次为0,1,2,4,1,0
当然了,怎么实现还要看后面的设定。
另外一种创建数据样条的方法是使用adams的导入功能。
首先我们编辑好一系列的数据,比如:
0
放入某个文本文件中,(关于使用excel表,相对要麻烦)。
然后从file菜单中选择import,数据类型选择test data(*.*)
选择create spline选项,填入其他值,如读入的数据文件绝对路径。
ok,即可创建新的样条。
另外,可以在一个文本文件中加入多列数据,导入时Adams会根据列数创建多个样条。
GMT+8, 2025-10-13 20:36 , Processed in 0.026772 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
