【原创】曲柄压力机运动分析
发表于 2004-6-15 20:34:47 | 只看该作者
paor815 wrote:
真的谢谢你的教程,真的很好,谢谢!
  还有几点不明白,望赐教:
  1、你说的:“在施加运动对话框中,选择rot z',从下拉列表中选择disp(time),设定其值为1*time,表示这是一个时间的函数,其位移(即转动)等于1*time。” 你选择的是rot z,并选择disp(time),意思就是说围绕着Z轴的角位移作为motion,为什么表达式是1*time,这样还是匀速的吗?time不是一个变量吗?怎么保证是匀速的呢?
位移=速度*时间
此时相当于速度等于1
当然是匀速了
    另外,如果要选择velo(time)和acce(time)代表的是什么意思?是匀速的角速度、匀速的加速度?怎么理解呢?这三者有什么区别呢?
上面的都是函数:
分别是速度velocity是时间的什么函数
加速度accleration是什么函数
  我们将使用电机来控制,不过和直接指定motion匀速运动的效果是一样的。准确的说,使用电机就只能使用匀速,而指定运动副的motion则更灵活些。这个我们以后再讲。 ”我把你的帖子看完了,也没有看见这二者的区别呀?请问,这二者有什么区别?
主要是函数的问题
  3、在modify spline时,右面的units是谁的单位呢?是X的,还是Y的?另外,我看见有mass、length等的选择,有什么区别呢?
      例如默认的是X=1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,对应的Y=0.0,1.0,2.0,4.0,0.0,怎么理解?我可不可以这样理解:当第一秒时,角位移0,第二秒时,角位移是1,第三秒时,角位移是2等等,这样来理解?好像仿真的时间是5秒,如果X有1000个值,这个Y=f(X)该如何理解?
我想你的理解是对的
这样的话Y=f(X)只是表示xY的一一对应关系
  再次感谢,ths!
62
发表于 2004-6-16 12:05:03 | 只看该作者
谢谢corneringF 的解答,明白了不少,ths!
还想在问一下,ths!
对于我的第一个问题:
如果velo(time)=1*time,怎么理解呢?是匀速的吗?是不是表示的是加速度为1?这样和disp(time)=1*time有什么区别呢?那如果acce(time)=1*time,又该如何理解呢?
对于我的第二个问题:
你说的是“主要是函数的问题”,我刚才又看了一下,不管使用哪种方式,都可以使用function builder,而且里面的函数好像都一样,如果是函数少了的话,我没有看见有什么函数少了呀?能不能举个例子,具体的说明一下?
再次感谢你的解答,谢谢!
corneringF已经给与解答,解答如下:
1.我想应该是一样的
只不过是加motion的不同方式而已吧
或者说某一种的function更多一点而已
或者分的更细
2.initial的意思是初始
初始位置
你可以拿一个rev约束试了一下
有点相当于解围分方程的初始条件
3.你注意下方的type是displacement是位移
d表示度,角度单位
这样就相当于位移=30d*time
那么(角)速度就是定值30d
如果你选type是velocity
那么将是加速运动,因为随着time增加
速度增加
再次如果是acc加速度
速度是加速度的积分
可以想象速度是时间的二次方
完全可以做个measure
做出图形
感受他们的变化
非常感谢,真的非常感谢,ths!
63
发表于 2004-6-17 15:36:12 | 只看该作者
sadsad wrote:
版主及各位:
         能不能把附件重新传一下
  谢谢
64
发表于 2004-9-20 16:21:26 | 只看该作者
是啊,能不能把附件重新传一下,谢谢
65
发表于 2004-9-21 15:31:34 | 只看该作者
等待ing!
66
发表于 2004-9-24 18:19:41 | 只看该作者
汗,上次问过斑竹了,说是机器重装,数据全丢了,其他的几个下过这个模型的大侠们都不愿意ing :-(
不知道斑竹愿不愿意出5个积分高价回收附件呢?
我也在期待ing
67
发表于 2004-9-24 18:20:56 | 只看该作者
要是没有这些附件不如建议斑竹彻了这个精华吧
反正也没有附件可以研究,空余恨ing
68
发表于 2004-10-8 12:05:04 | 只看该作者
谢谢
69
发表于 2004-10-9 15:00:52 | 只看该作者
??楼上的你有下载到附件么
70
发表于 2004-10-26 18:57:27 | 只看该作者
我不能下载附件啊
有没有谁传给我啊?
QQ61028924
EMAIL:tianzhenxp_818@msn.com
我现在正在做机械原理课程设计 想用ADAMS做,请大家帮帮啊
我是初学的
今天才装上程序
GMT+8, 2025-4-25 06:48 , Processed in 0.024932 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
