【原创】曲柄压力机运动分析
发表于 2003-10-16 21:57:31 | 只看该作者
斑竹,留下你的邮件吧。我们好联系。
一个问题,我是一个新生,我觉得学习adams最困难是建模(开始阶段),你的这个例子的模型是用ug作的吗?
我一个傻问题,导入的因该是装配图吗,不然系统怎么知道那是几个零件组装起来的的。,我想困难是怎么分辨一个一个的零件。
42
发表于 2003-11-14 10:38:13 | 只看该作者
我毕业设计就是类似的题目,谢谢!
43
发表于 2003-11-22 12:54:29 | 只看该作者
Jeriflee wrote:
对了,关于在Adams中进行干涉,请见以前的帖子
  https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
  另外,关于干涉问题,有时候也可以用sensor灵活判断。
好贴,谢谢,按您的讲座,掌握了运动分析的步骤。
再请教一
AKISPL和CUBSPL函数的区别是什么
再请教二。如图我导入的spline列表(Y) 改变单位为角度。
在运行模拟中,在我要求的时间运动中,好像没按角度来对应进行转动。
再请教三。
二个轮按如下周期对应。第一个别转动到90度时和第二个轮正好转到120度。
如果想转动一周的循环(360度).请教如何定义。
如想续继按上面的规律转动,第二周。。。第三周。。。。
如何定义。
谢谢您的帮助。::{
发表于 2003-11-22 22:57:40 | 只看该作者
在运动中,出现几处于涉,如下,
https://icax.org/cgi-bin/ut/topico_show.cgi?id=35626&h=1&bpg=5&age=0
Clearance study
Analysis : .MODEL_1.Last_Run
Units : meter
Begin Frame: 1
End Frame: 301
Incr. Frame: 1
   Clearance  Description
CLEARANCE_1 SOLID1 TO SOLID2
   Clearance  Min Frame Max Frame Collision(Frame_Number)
CLEARANCE_1 Collision 24 0.000 117 24-90, 92-93, 95-113, 118-301
   Clearance  Frame X Y Z X Y Z
CLEARANCE_1 Coordinates not available when minimum distance is a collision.
请教,在出现干涉的地方我用眼睛转动分析的物体进行观察,发现并没有干涉的地方。
45
发表于 2003-11-23 08:20:50 | 只看该作者
再问,输入在adams到模型,好像比较粗,能不能影响,分析的结果。::{
AKISPL(time,0,(spline name), 0)*time
*time,是不对当量时间,进行放大time的倍数哪?
谢谢
46
发表于 2003-11-28 10:23:21 | 只看该作者
请问如何在UG内转化一遍?在如何倒入ADAMS
47
发表于 2003-12-1 22:16:29 | 只看该作者
你可以在论坛里找一嘛
https://icax.org/cgi-bin/ut/topico_show.cgi?id=42447&h=1#642375
UG和ADAMS连接的小教程
48
发表于 2003-12-18 09:46:34 | 只看该作者
谢谢版主提供这么好的练习机会!
我按上面的步骤做了一次,但有些出入。
measure我的是350-255,不知为什么?
49
发表于 2003-12-19 21:29:23 | 只看该作者
精彩
50
发表于 2003-12-22 16:06:33 | 只看该作者
太精彩了,真是伟大!
应该多加分!!!!!!!!!!!顶!
对了,我请教一个问题。
我在ug里面作了运动模型,但是在ug里面不太好控制,我想在adams里面进行控制,我将ug转化进adams里面,我所做得运动信息会不会全部保留,不会有什么丢失吧?
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.025555 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
