【讨论】散热在结构设计中的应用___专栏!
发表于 2005-11-9 17:04:08 | 只看该作者
电子产品的热设计方法
风路设计方法
v 自然冷却的风路设计
Ø 设计要点
ü 机柜的后门(面板)不须开通风口。
ü 底部或侧面不能漏风。
ü  应保证模块后端与机柜后面门之间有足够的空间。
ü  机柜上部的监控及配电不能阻塞风道,应保证上下具有大致相等的空间。
ü  对散热器采用直齿的结构,模块放在机柜机架上后,应保证散热器垂直放置,即齿槽应垂直于水平面。对散热器采用斜齿的结构,除每个模块机箱前面板应开通风口外,在机柜的前面板也应开通风口。
风路设计方法
v 自然冷却的风路设计
Ø 设计案例
风路设计方法
v 自然冷却的风路设计
Ø 典型的自然冷机柜风道结构形式
风路设计方法
v 强迫冷却的风路设计
Ø 设计要点
ü 如果发热分布均匀, 元器件的间距应均匀,以使风均匀流过每一个发热源.
ü 如果发热分布不均匀,在发热量大的区域元器件应稀疏排列,而发热量小的区域元器件布局应稍密些,或加导流条,以使风能有效的流到关键发热器件。
ü 如果风扇同时冷却散热器及模块内部的其它发热器件,应在模块内部采用阻流方法,使大部分的风量流入散热器。
ü  进风口的结构设计原则:一方面尽量使其对气流的阻力最小,另一方面要考虑防尘,需综合考虑二者的影响。
ü  风道的设计原则
       风道尽可能短,缩短管道长度可以降低风道阻力;
       尽可能采用直的锥形风道,直管加工容易,局部阻力小;
       风道的截面尺寸和出口形状,风道的截面尺寸最好和风扇的出口一致,以避免因变换截面而增加阻力损失,截面形状可为园形,也可以是正方形或长方形;
风路设计方法
v 强迫冷却的风路设计
Ø 典型结构
风路设计方法
v 强迫冷却的风路设计
Ø 电源系统典型的风道结构-吹风方式
风路设计方法
热设计的基础理论
v 自然对流换热
Ø 大空间的自然对流换热
          Nu=C(Gr.Pr)n.
                 定性温度: tm=(tf+tw)/2
                定型尺寸按及指数按下表选取
散热器的设计方法
v 散热器冷却方式的判据
Ø 对通风条件较好的场合:散热器表面的热流密度小于0.039W/cm2,可采用自然风冷。
Ø 对通风条件较恶劣的场合:散热器表面的热流密度小于0.024W/cm2,可采用自然风冷。
v 散热器强迫风冷方式的判据
Ø 对通风条件较好的场合,散热器表面的热流密度大于0.039W/cm2而小于0.078W/cm2,必须采用强迫风冷。
Ø 对通风条件较恶劣的场合: 散热器表面的热流密度大于0.024W/cm2而小于0.078W/cm2,必须采用强迫风冷。
散热器的设计方法
v 散热器设计的步骤
     通常散热器的设计分为三步
    1:根据相关约束条件设计处轮廓图。
    2:根据散热器的相关设计准则对散热器齿厚、齿的形状、齿间距、基板厚度进行优化。
    3:进行校核计算。
散热器的设计方法
v 自然冷却散热器的设计方法
Ø 考虑到自然冷却时温度边界层较厚,如果齿间距太小,两个齿的热边界层易交叉,影响齿表面的对流,所以一般情况下,建议自然冷却的散热器齿间距大于12mm,如果散热器齿高低于10mm,可按齿间距≥1.2倍齿高来确定散热器的齿间距。
Ø 自然冷却散热器表面的换热能力较弱,在散热齿表面增加波纹不会对自然对流效果产生太大的影响,所以建议散热齿表面不加波纹齿。
Ø 自然对流的散热器表面一般采用发黑处理,以增大散热表面的辐射系数,强化辐射换热。
Ø 由于自然对流达到热平衡的时间较长,所以自然对流散热器的基板及齿厚应足够,以抗击瞬时热负荷的冲击,建议大于5mm以上。
散热器的设计方法
v 强迫冷却散热器的设计方法
Ø 在散热器表面加波纹齿,波纹齿的深度一般应小于0.5mm。
Ø 增加散热器的齿片数。目前国际上先进的挤压设备及工艺已能够达到23的高宽比,国内目前高宽比最大只能达到8。对能够提供足够的集中风冷的场合,建议采用低温真空钎焊成型的冷板,其齿间距最小可到2mm。
Ø 采用针状齿的设计方式,增加流体的扰动,提高散热齿间的对流换热系数。
Ø 当风速大于1m/s(200CFM)时,可完全忽略浮升力对表面换热的影响。
散热器的设计方法
v 在一定冷却条件下,所需散热器的体积热阻大小的选取方法
散热器的设计方法
v 在一定的冷却体积及流向长度下,确定散热器齿片最佳间距的大小的方法
散热器的设计方法
v 不同形状、不同的成型方法的散热器的传热效率比较
散热器的设计方法
v 散热器的相似准则数及其应用方法
v 机箱的热设计计算
Ø 密封机箱
       WT=1.86(Ss+4St/3+2Sb/2)Δt 1.25+4σεTm3ΔT
Ø 对通风机箱
     WT=1.86(Ss+4St/3+2Sb/2)Δt 1.25+4σεTm3ΔT+1000uAΔT
Ø 对强迫通风机箱
WT=1.86(Ss+4St/3+2Sb/2)Δt 1.25+4σεTm3ΔT+ 1000QfΔT
热设计的计算方法
热设计的计算方法
v 自然冷却时进风口面积的计算
      在机柜的前面板上开各种形式的通风孔或百叶窗,以增加空气对流,进风口的面积大小按下式计算:
                    Sin=Q/(7.4×10-5 H×Δt 1.5)
                           s-通风口面积的大小,cm2
                          Q-机柜内总的散热量,W
                          H-机柜的高度,cm,约模块高度的1.5-1.8倍,
                         Δt=t2-t1-内部空气t2与外部空气温度 t1  之差  , ℃
            出风口面积为进风口面积的1.5-2倍
热设计的计算方法
v 强迫风冷出风口面积的计算
Ø 模块
      有风扇端的通风面积:
                    Sfan=0.785(φin2-φhub2)
      无风扇端的通风面积S=(1.1-1.5) Sfan
Ø 系统
       在后面板(后门)上与模块层对应的位置开通风口,通风口的面积大小应为:
                    S=(1.5-2.0)(N×S模块)
                    N---每层模块的总数
                   S模块---每一个模块的进风面积
v 实际冷却风量的计算方法
          q`=Q/(0.335△T)
               q`---实际所需的风量,M3/h
               Q----散热量,W
               △T-- 空气的温升,℃,一般为10-15℃。
     确定风扇的型号经验公式:
    按照1.5-2倍的裕量选择风扇的最大风量:
         q=(1.5-2)q`  按最大风量选择风扇型号。
附:这是我们公司在热设计上的一个指南,我们是做3G功放,对热冷却要求高。
在这里借帮主的地方借花献佛;望版主适当的给加分。
162
发表于 2005-11-9 20:02:43 | 只看该作者
我是做电器的,接触过不少电热器具是这样进行散热的。
于器具底部开进风栅,利用热风上流的特性,只要在器具的上部也设置相应的通风口,便形成一套很有效率的自下而上的对流系统了。很多电器把线路板设在底部进风栅的上面,以此对IC及变压器等元件进行降温。
163
发表于 2005-11-18 21:29:41 | 只看该作者
111
写得真好,
164
发表于 2005-12-2 15:31:37 | 只看该作者
谢谢各位!
165
发表于 2005-12-2 22:38:23 | 只看该作者
哇 哇 哇 写的太棒了 只是散热后的后遗症 噪音部份要如何降低? 希望有经验的各位大哥分享一下经验吧
166
发表于 2006-1-4 11:29:20 | 只看该作者
原帖由 dingyi 于 2003-6-14 13:01 发表
以前做INTEL的散热片时平坦度一般都是要求在0.15以下的
不是吧,我以前给IBM做的cooler ,平面度可是要求在0.08左右啊``
167
发表于 2006-1-4 11:33:18 | 只看该作者
原帖由 jimy 于 2003-10-16 03:26 发表
anysys , pro-mechanicar 結構模擬
flothem  IcePak           熱流電子模擬
star-CD , star-LT          流體模擬
一般目前流行這些,國內剛開始.
從經驗設計轉化向分析設計.
我做散 ...
老大,我也是要用到icepak,只是目前这方面的资料太少了,又没有找到相关的书,能否上传点学习资料啊?不胜感激~~~~···!!!!!!!!1
头像被屏蔽
168
发表于 2006-1-5 09:35:27 | 只看该作者
Ding!
诸位都是高手,小弟在此谢过,虚心学习中...
169
发表于 2006-1-18 14:59:18 | 只看该作者
不知有没有有关notebook方面的散热资料。
170
发表于 2006-1-19 17:27:11 | 只看该作者
原帖由 berlin99 于 2003-6-2 08:41 发表
不知有没有相关的cae软件,可以将散热情况有效地模拟出来~~~~~~~~
有FLOTHERM和 Icepak 不过会的人不多啊
GMT+8, 2025-4-28 18:00 , Processed in 0.024643 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
