[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-9 12:31:27 | 只看该作者
我也来补充几个:
1.PP收缩率一般在0.1-0.2%,汽车零件最常见的为0.12%.
2.塑料件,最薄一般可达到0.6.-0.8,最厚达到4mm,吹塑的最厚可达5mm.
3.金属表面处理:电镀,电泳漆,达克罗,镀锌.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论。
22
发表于 2009-2-9 12:47:19 | 只看该作者
知道的都被你们说完了
这个贴到时要花点时间好好看看
23
发表于 2009-2-9 17:22:26 | 只看该作者
我来解答7楼的题目(个人想法)
我有一次,去个公司面试, 面试的题目是:
1假如我这上下盖配合有错位了,那在结构方面应该如何改善和避免这种情况。
《检查模具是否正常,检查上下盖是否注塑变形,实在不行就加撑骨改善错位》
2 产品设计的时候如果设计的枕位很多,这样比较会容易产生什么问题。
〈模具不好加工,同时上下盖的间隙难以保持均匀〉
3 枕位处加胶容易吗,说说看。
〈枕位加胶减胶都不容易,基本上不是降面就得烧焊,否则胶位很难接顺〉
4 一般情况下,加一个扣位,产品成本会提高多少。
〈加一个扣位材料上约多1~2g,模具会多500~1000大洋,装配会慢10S以上〉
5 电子产品侧键的裙边一般会给多少宽度,并且侧键与开关的间隙一般给多少。
〈单边留0.5mm左右,开关与侧件,侧件与侧件留5mm左右〉
6打螺丝的boss柱子配合地方一般倒角方便装配,但是会给模具带来什么麻烦。
〈加这一倒角此柱子一定要EDM才能做,否则可以考虑直接线割出来〉
7如何算斜顶的行程的?
〈倒扣+1~2mm为有效行程,勾股定理算出顶出行程与斜顶角度的关系〉
8设计电子产品的时候,什么情况下没必要使用美工线?
〈两组件枕位较复杂,难于控制装配间隙时〉
9为了避免按键联动,你设计产品的时候一般会考虑用那些方法
〈按键距离足够,Rubber厚度等〉
10谈谈你在设计电子产品的过程当中,将pcb板固定,你用的是什么方法。会考虑到哪些因素
〈卡扣与螺丝柱等〉
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 破蛋,元宵快乐。
24
发表于 2009-2-9 20:16:55 | 只看该作者
长期关注此贴,找工作用得着呢.................本人也没什么面试的题目...要么就是英文面试...弄上来我自己也不怎么会.........
头像被屏蔽
25
发表于 2009-2-9 22:04:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
发表于 2009-2-9 22:08:26 | 只看该作者
,请例举PMMA和PC的异同。
PMMA的表面硬度高于PC,所以表面不易刮伤。PC也称防弹胶,价格高于PMMA,PMMA的光学性能好于PC。
4,PA2.0*5的自攻螺纹,请问ABS,PC塑胶底孔分别做多大。) H$ _9 j/ f3 K) c0 Q
1.6 1.7
上几楼回答的这两个问题,我不大同意耶,不好意思。pmma表面很容易刮花的。pc底孔做大些。不然很容易爆
参与人数 1大米 +2 收起 理由
wangxbjing + 2 欢迎讨论
27
发表于 2009-2-9 22:26:32 | 只看该作者
按正常情况下应该说,塑胶件的最小厚度最好在0.8mm左右,但实际中当然是不可能的了,好多时候筋骨厚度可以做到0.5mm的。最大的啊,多大都有呢。只要厚度均匀。怕个鬼啊。
参与人数 1大米 +2 收起 理由
wangxbjing + 2 欢迎讨论。
28
发表于 2009-2-10 09:52:53 | 只看该作者
我们是小公司,没有正规的招聘试卷,见工时只是跟据我们自己的产品一起聊聊,有些前面大家已说过,就不说了,下面是我们见工时会提到的问题:
1.料厚为11MM的牙刷柄,用PP料能一次成型吗?
2.饭盒通常用什么材料?
常用PP,也有用ABS
3.PP料产品使用中最高和最低耐温是多少?
120度,-20度
4.如要喷油或移印的产品要留意哪些问题?
A.材料的选择,B.花纹的深浅
5.上下壳配合,怎样去决定用胶水、超声还是用螺丝或扣位固定?
内部无需翻修的结构用胶水或超声,需翻修的用螺丝或扣位
6.如果上下壳用胶水固定,怎么确定哪边出孔(槽),哪边出柱(骨)?
内部配件好定位的那边出孔(槽),因为用快干胶一般是先把胶水打在孔里,再装另一半出柱的外壳,如果用慢干溶剂,先把有柱那边浸在溶剂内一定时间后,再合上有孔的那边壳。
7.如果用慢干胶水,孔柱的配合尺寸怎样为好?用快干胶水呢?
用慢干胶水防止反弹,孔柱需紧配。用快干胶水需最快装到位,孔柱松配。如无特殊要求,尽量用慢干溶剂,成本低,装配时不会导致手忙脚乱。
8.一辆电动玩具小汽车,前盖/左右门/顶盖/尾盖打开及关好,一个牙箱能控制吗?
能,用偏心轮跟拉杆配合
9.有功能的玩具,内部结构不影响功能的情况下,虚位做多大?
防配件走披锋或变形,尽量做大
10.电池箱结构需留意什么问题?
防短路,防反装等法规问题大家都知道。有一点关于用自动夹具装电池片的操作问题,怎样才使电池片一次压到位,夹具不会碰坏电池箱料位值得留意,其实是很容易解决的。
11.外形相似的配件,需留意什么问题?
A.最好做通用,B.配位尺寸做成防装错及防反装。
12.设计结构需注意哪方面的问题?
个人认为三点:A.原材料性能及价格--成本,B.产品要求的测试--法规,C.生产操作--效率
13.为什么玩具上的螺丝材料通常都用铁?
A.成本低,B.因铁磁性可以吸,操作方便
14.如果客人提供一份图纸给我们开发新产品,我们是不是照搬客人尺寸做结构就行了.
在尽量达到客人要求的同时,我们需留意上面12题所说的:成本、法规、效率
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 再加分鼓励。
29
发表于 2009-2-10 11:05:44 | 只看该作者
支持支持,学习学习了
30
发表于 2009-2-10 17:27:11 | 只看该作者
我也开始去找工作了
不过我以前去找工作时
老板叫我画了画图就可以啦
因为老板对我们这行一窍不通
我来顶
跟大家学习学习
GMT+8, 2025-4-20 14:55 , Processed in 0.028818 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
