[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-11 14:20:29 | 只看该作者
某日在ICAX看到,转传
1.        请介绍一下你的家庭?
可叹老父没享受齐人福,已于十年前含笑而去。老母今年过七旬,但神采奕奕,尚能帮助子女看门护院,照顾下一代,常遥盼离家孩子平安,想之泪流满面。
大哥大嫂退休后,更加关注六岁以下儿童的休闲娱乐,在一家商场有4台康乐机除了收取一定的使用费外,主要是为了返老还童。
大姐大姐夫在一家国营企业上班,兢兢业业,吃的是草,挤出来的是牛奶。
二哥二嫂二姐二姐夫下岗后不等不靠,不怨天忧人,在社会主义市场经济的大潮中奋发图强,终于找到一片属于自己的一片天空,使自己的人生焕发了第二春。
小孩们皆活泼可爱,好好学习,天天向上。皆可塑之才。
2.        请谈一下你自已的经历。
        我本一无名之大学一机电,偶尔也称上大专,国家培养多年,不求庸碌一生,但愿奋蹄扬鞭,不耻辱于奴隶人之手,不想所进之国营企业处于风雨飘摇之际,当时内忧外患,我处于进退两难。思索再三,我离开此厂千里走单骑,从中原河南来到了美丽富饶的珠三角,这个中国改革开放的前沿,开始了一个机械工程师之路,在这几年的时间里,我遍鉴专业之书籍,遍历机械论坛,遍访名师,重获新生,对AUTOCAD,PRO/E从入门到精通,对模具,塑胶,安规等知识融会贯通。经过了转厂,我知道了跳槽,更加懂得如何干一个厂爱一个厂,增加已所不能,不仅在技术上完善,查缺补漏,更要在与人沟通上下功夫,做一个团队的一分子。
3.        谈一谈你的职业规划,在末来三年。
我干一行爱一行,无论到那里均脚踏实地,兢兢业业,这也是我的优点,我想在机械方面做到更好,但同时我认为我也适合做销售。大丈夫应顺时而为,依时而动,一切皆有可能。
4.        谈一谈你对女人,婚姻及家庭的看法。
女人现在是半边天。
“男怕入错行,女怕嫁错郎”,男人又何常不是,对于爱自己的女人要加倍珍惜,想信真爱。
家庭是避风的港湾,家庭幸福,人生幸福的最高境界。
5.        想在东莞或广州买房吗?
买房置业是男人之大事,但房地产属不动产,在小孩子尚未确定时需慎重决定,因为我们毕竟是打工者。
6.        你对目前的薪水满意吗?
当然越高越好,既然已谈定了,就应安心工作。
7.        谈一谈打工这么多处有何收获
打工这么多年我最大的收获就是心态永远积极向上,乐观自信。我认为人生需做好三件事:1,增加学习知识的主动性,不要落伍,要成为本行业的领头羊,2。键康的身体,多运动,3。爱好旅游,增长见识,以上方面我都做到了。
8.  你的业余爱好是什么?
   一切有益身心健康的活动我都积极参与,当然最爱的还是打蓝球和乒乓球,我认为在此厂可找到很多伙伴,因为我看到了贵厂的蓝球场和乒乓球台。同时我还是一个三国迷。
9  如果旅游,你会选择何种方式?
公司组织,个人组织AA制,个人单独出行。以上三种都可参与,如果时间许可的话
10.        你的家庭情况如何?
在我们县城算中等。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
wangxbjing + 5 和结构设计没多大联系。
42
发表于 2009-2-11 15:44:28 | 只看该作者
对于上面的一些回答补充和不解
补充:对于按键防联动可在键与键间追加RIB或小凸点,
不解:PMMA和PC之间的区别  是PMMA透光性比PC要好  PC表面硬度比PMMA要更硬更耐划吧
参与人数 1大米 +5 收起 理由
wangxbjing + 5 谢谢讨论
43
发表于 2009-2-12 09:47:03 | 只看该作者
这个是我在通讯版看到的面试题,作者是lhuilai ,很厉害吧
1.手机壳体材料应用较广的是abs+pc,请问PC+玻纤的应用有那些优缺点?. / o& F9 l, U. ?  D  O
手机壳体材料应用较广的应该是PC+ABS,塑胶加玻纤的主要作用就是加强塑胶强度,PC+玻纤也是同理,同时还可以改善PC料抗应力的能力。  D2 Y9 G! ~6 \$ o7 k
缺点:注塑流动性更差,提高注塑难度及模具要求。因为PC本身注塑流动性就差。" o1 R. \- P! X9 m$ E& @+ e
2.哪些材料适合电镀?哪些材料不适合电镀?有何缺陷?8 G- l6 ^! ]# t$ d. g
电镀首先要分清是水镀还是真空镀,常见的水镀材料很少,电镀级ABS是最常用的。PPPEPOMPC等材料不适合水镀。因为这些材料表面分子活动性差,附着力差。如果要做水镀的要经过特殊处理。
真空镀适应的塑胶材料很广泛:PCABSPMMAPC+ABSPET等等。
: t% ?, X) v6 j
4 d! |+ [: z. _- z
3.后壳选择全电镀工艺时要注意那些方面?8 ?9 Y. ^- b5 P: O, D
后壳一般不做全水电镀的,因为水镀会影响整机射频性能,也不利于防静电,还不利于结构,因为水镀时会造成胶件变硬变脆。9 V5 d0 C2 O) q% M
如果全电镀时要注意:/ b9 W8 W* m' }  U; H
1、用真空镀方式,最好做不导电真空镀(NCVM),但成本高。
2、为了降低成本,用水镀时,内部结构要喷绝缘油墨。
* z) K0 k" e; G% `
" m' D9 D6 N: x" I
4.前模行位与后模行位有什么区别?:挂绳口处的选择
前模行位:开模时,前模行位要行位先滑开。+ f% |( F4 n4 U0 q
后模行位:开模动作与行位滑开同步进行。
前模行业与后模行位具体模具结构也不同。+ z1 b; P* W* |+ o
挂绳孔如果留在前模,可以走隧道滑块。
挂绳孔如果留在后模:一般是挂绳孔所在的面走大面行位,如果不是,就走前模行位,不然,在胶壳外表面会有行位夹线。
5.模具沟通主要沟通哪些内容?
一般与模厂沟通,主要内容有:+ M3 V9 q" j1 ~6 f4 b
1、开模胶件的模具问题,有没有薄钢及薄胶及倒扣等。
2、胶件的入水及行位布置。胶件模具排位。2 H! R4 ?  h, d$ y0 [
3、能否减化模具。
4T1后胶件评审及提出改模方案等。
. f) u/ ^! n* H* s5 J
' S8 n4 C# f4 u
6.导致夹水痕的因素有哪些,如何改善?U型件, T8 b4 F3 ~( g. T
夹水痕也叫夹水线,是塑料注塑流动两股料相结合的时造成的融接线。, I9 B" m+ j3 c  n" a
原因有:水口设计位置不对或者水口设计不良。模具排气不良等( b  c* O' {6 h! ~0 }3 V
注塑时模具温度过低,料温过低,压力太小。9 m2 \; P6 \+ D
改善:
1.结构上在易产生夹水线的地方加骨位。尽量将U型件短的一边设计成与水口流动方向一致。
2.改善水口。
3.改善啤塑。, {; D* n! r3 W- ]' {! \# B
* K5 p4 I1 j' }1 c. w
7.请列举手机装配的操作流程+ K! K' D* M6 A
手机装配大致流程:1 [$ ~: a. ^7 I( C
辅料一般是啤塑厂先装在胶壳上了,PCB一般是整块板。- `' _) K4 P1 U
PCBA壳:按键装配在A壳上——装PCB板——装B壳(打螺丝)——装电池盖——测试——包装
PCBB壳:将PCBB壳固定并限位——按键装配在A壳上限位——打AB壳螺丝——装电池盖——测试——包装1 b3 ]3 a, E# w3 q
8.请画一下手机整机尺寸链0 L4 E; c6 q6 l
以直板机为例,表面无装饰件,厚度为电池为准:图就不画了,讲一下各厚度分配。
$ {, T4 ~4 N
A壳胶厚1.0+LCD泡棉0.30+PCB板厚度(整块板,各厚度不说了)+电池离电池盖间隙0.15+电池盖厚度1.0; C+ `( }* ?4 q" F0 q
9.P+R键盘配合剖面图.
P+R+钢片按键为例:图就不画了,讲一下各厚度分配。6 @: d" q' s, M" p( {. C
DOME片离导电基的距离0.05+导电基高0.30+硅胶本体厚度0.30+钢片厚0.20+钢片离A壳距离0.05+A壳胶厚1.0+键帽高出A壳面一般0.50
y7 F' K) @# k
10.钢片按键的设计与装配应注意那些方面'
钢片按键设计时应注意:
1.钢片不能太厚,0.20左右,不然手感太差。
2.钢片不能透光,透光只能通过硅胶。! N. U0 ]" w& Y* }8 _" E: G8 ]
3.钢片要求定位,在钢片在长折弯壁,固定在A壳上。
4.钢片要求接地。
% D) l% j) h: @
11.PC片按键的设计与装配应注意那些方面' 5 I: u" \6 X$ r( S+ I  |
PC片按键的设计时注意:
1、PC片不能太厚,0.40左右,不然手感太差。也不能太薄,不然很软造成手感差。
2、PC片透光不受限制,在透光处镭雕即可。5 B& P6 d3 `0 E$ b/ V! j, \, T
3、PC片表面如果要切割,槽宽不小于0.80,尖角处要倒小圆角(R0.30)# W3 v0 Q$ @+ z4 j3 Y5 d; W" R
4、装配一般通过在硅胶背面贴双面胶与PCB连接或者在A壳上长定位柱,硅胶上开定位孔,限位并装配在A壳上。
s& b* [' N/ e- J
12PMMA片按键的设计与装配应注意那些方面;. ^( L' s2 L0 h* V* s
设计要求同PC片。& @3 w% C; K/ m6 z- H
一般PMMA片表面要经过硬化处理。  l0 ?  ]3 @1 N
2 e+ W0 V: K  T; C8 ]
13金属壳的在设计应注意那些方面
金属壳拆件时一般比大面低0.05MMZ向也低0.05
金属要求接地,接地一般用导电泡棉,导电布,弹片,弹簧等。; Y1 v5 q/ L% T
金属件上做卡扣时,扣合量不能太大,一般0.30左右。
金属件上做螺孔时,先做底孔,通过后续机械攻丝." l4 ~5 k4 {/ C9 `$ ~) A& g' n
14整机工艺处理的选择对ESD测试的影响?
一般来说,表面如果有五金件,接地不良会影响ESD测试。
表面如果有电镀装饰件,会影响ESD测试。
D' W" F5 }
[ 本帖最后由 lhuilai 于 2009-2-10 01:48 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢转贴。
44
发表于 2009-2-12 10:31:31 | 只看该作者
一)填空题每空1分,共25分)
1.        一般电池片常用的材料有:不锈钢,磷铜,弹簧钢等,怎样防止电池片刮伤电池?收尾处弯安全扣.
2.        打样弹簧,我们常提供:簧丝直径d,弹簧外径D,自由高度H0,有效圈数n等参数给供货商.
3.        钢按含碳量分为:低碳钢,中碳钢,高碳钢.我们常讲的黄牌料是中碳钢(或45#钢).
4.        标准圆柱齿轮齿数为10,齿顶圆直径7.2mm,那幺m(模数)=0.6.
5.        假设塑胶为ABS,普通牙螺丝Ø 1.7, Ø 2.3, Ø 2.6, Ø 3.0(mm)各打多大的底孔? Ø1.4mm, Ø2.0mm, Ø2.2mm, Ø2.6mm.
6.        2A电池长度是50.5mm,直径是14.5mm, 3A电池长度是44.5mm,直径是10.5mm.
7.        一般情况下导电胶(Rubber Key)的行程是1.0~1.5mm.压力是0~250g,寿命是5,000~10,000次,碳点阻值<150Ω
二).回答题75分)
1.        简述新产品开发程序及老产品改模程序(10)
答:1)新产品开发程序:开发立项(设计任务书)外观设计内部结构设计样品打样估价BOM制作手板手板组装测试送客户确认评估设计修改发开模图改模完善送工程样板确认发正式BOM零件承认新产品发表会放产量产移交生产部
2) 老产品改模程序:接到改模要求找到最新胶件及图纸制定改模方案 按方案制作手板验证确定改模方案制作改模图发ECN发改模通知发零件更改通知单改模跟进试模组装验证签板放产
2.        注塑常见缺陷有哪些?产生的原因各是什幺.(10)
答: 1.缩水. 塑件壁厚某处较厚或者是壁厚改变过大
2.熔接线. 熔料的细流绕过型芯并又连接在一起产生一条结合线
3.披锋. 沿分型线的地方或模具密封面出现薄薄的飞边
4顶白. 脱模力太高或顶出杆的表面相对较小
5.拉花.脱模斜度不足或局部脱模斜度太小.
6.混色. 颜料分配不均和温度变化不均造成的
7.翘曲.制件冷却收缩不均
8.烧焦.困气
9.银丝:料没烘干夹有水份.
10表面光泽不均.模具表面处理不良,模温变化不均,注塑保压太短或者排气不良
11.气纹;浇口处排气不良
12注射不足: 低熔料温度和模温,注射路程曲折或局部过厚
13.气泡: 熔料高温发生热降解形成气泡.
3.        以下为导电胶(Rubber Key)的二视图,请补全视图(5)
5. 假设胶壳壁厚为2.0mm, 填上上下壳止口相配合的相应数值.(5)
4.        如图是&Oslash; 2.6mm螺丝打入胶壳是ABS的螺丝柱中, 胶壳壁厚为2.0mm.请填上相应的数值,如果是PC 或PP,哪些数值要改变.?为什么?(8)
答:①会改变,因为相对于ABS,PC硬加0.1mm,做到2.3mm避免打不进P软,减小0.1mm.做到2.1mm,避免螺丝滑牙.
5.        用AUTOCAD叙述下图的作法;(5)
答:首先在Format/Point style中选一可见点,在Draw/Point/Divide依次点选每条线,在提示下输入数字”5”,将每条线五等分,每条线上出现四个点,按捕捉点节点样式选每条线的1/5点,依此连接得到四条线,做至四个循环完成,在Format/Point style选点为空白(不可见),在View/Regen(或Regen all),清除屏幕上的点,完成.
6.        在pro/E TWEEK中,我们常用以下三个命令:Section Dome, Replace和 Patch作为表面变形,讲一讲它们在使用上的不同.(6)
答:1) Section Dome是通过两个或两个以上曲线或截面扫描或混合出一曲面来替代平面,被取代的是平面.
2) Replace是以一个曲面来替代零件上的某个面,曲面和被换的曲面是单一的,替换完成后曲面会消失
3) Patch是用一个嵌面变为实体零件上的某个面,嵌面是单一的或复合的曲面,嵌面的所有边界线必须落在被取代的曲面或平面上,取代的是实体,并有方向的选择,取代后曲面还存在.
7.        一般包胶硬胶常用哪些材料,软胶常用哪些材料,采用何种封胶设计可以减少披缝,试画一包胶结构图说明.(10)
答:1.包硬胶常用:ABS,PC,PS,PA等,壁厚常取2.2mm左右.
2.包软胶常用: PVC,EVA,TPE,PU等, 软较厚度不宜太厚,1~1.5MM足够.壁厚常取1.5mm左右.
3.贴合效果强度,需要在四周加: 基材碰穿¢1~2,而且背面应该有沉孔,保证软胶注入后有反扣形成;扣位孔应该绕四周间距不应大于20mm,这样就可以保证结合强度。
4.外表面一般软胶应该比硬胶高0.5MM,不要在同一曲面上。
5.见下图
8.        画出三板模的结构图,注明各板的名称;三板模常用哪种浇口?(8)
答:结构图见上图,三板模常用点浇口.
9.        在设计胶件时,要考虑模具方面的因素有哪些(8分)
答:在设计胶件时, 必须符合模塑原则﹐既模具制作容易﹐成形及后加工容易﹐但仍保持成品的机能.具体有以下几点:
   1).分型面
   2).出模方式,避免侧凹和内陷
   3).脱模斜度,对于分型面一个是纵向一个是横向的两胶件组装需注意.
   4).顶针位置,特别是透明胶件
   5).浇口位置,避免影响外观
   6).胶件尺寸确保模具强度,
   7).披缝位置
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢参入。
45
发表于 2009-2-12 10:34:08 | 只看该作者
各位图贴不出来,请见35楼36楼下载吧
46
发表于 2009-2-12 10:37:29 | 只看该作者
受益匪浅!
47
发表于 2009-2-12 10:47:23 | 只看该作者
42楼搞笑,但人事部的小姐常问此类问题,兼打听个人隐私 电子结构必备
48
发表于 2009-2-12 12:46:21 | 只看该作者
我面試潔具公司結構工程師題(標準答案):
一.
填空(未注明處每空1分,共58分)
1.按現有工藝水平,鋅壓鑄產品最小壁厚可做到1.21.5mm;重力鑄造產品最小壁厚可做到3.5mm;砂鑄產品最小壁厚可做到2.5mm;鍛造產品最小壁厚可做到2mm。
2.按CSA標准,廚用及盆用水龍頭流量標准是60PSI水壓下流量不超過8.3L; 單把手浴用水龍頭流量標准是 20PSI水壓下流量不小於9L;雙把手浴用水龍頭流量標准是20PSI水壓下流量不小於15L
  3.對於盆用及廚用水龍頭,在認證方面,與浴用水龍頭不同的是,必須通過NSF認證,其過水銅材質零件必須經過一級處理。
4.
機械制圖的基本視圖有六個,名稱分別為主視圖俯視圖左視圖右視圖後視圖仰視圖
  5.剖視圖可分為:全剖視圖;半剖視圖;局部剖視圖
  6.剖面圖可分為:移出剖面圖重合剖面兩種。
7.
普通的熱處理方式有正火,回火,退火,淬火
8.下列的螺紋標記代表什么含義:Tr40X14(P7)LH-8e表示多線左旋梯形外螺紋,其公稱直徑為40mm,導程為14mm,螺距為7mm,所選用的公差帶為8e級。(3.5分)
M12X1.5-6H-L表示公制細牙普通內螺紋,其公稱直徑為12mm,螺距為1.5mm,
所選用的公差帶為6H,旋合長度代號為L。(3.5分)在公制普通螺紋中,內外螺紋最常用的公差帶組合為:6H/6g
9.有色金屬中的銅合金,其類別主要有三種:黃銅青銅白銅﹔其中黃銅用漢語拼音字母H表示。
10. 5W1HWHY,WHAT,WHEN,WHERE,WHO,HOW
11.
常用機加通用設備主要有:二路复合機,六角車床,自動車床,儀表車床鉆床
12.QC七工具是層別法柏拉圖特性要因圖散布圖查檢表直方圖管制圖
13.專利是指专利权的简称,专利权是指国家专利管理机关依法授予专利申请人及其继受人在一定期间内实施其发明创造的独占权。(4分)
二.不定項選擇題。(4分)
1.PDCA管理循環分別是指(B
A
檢查,計划,實施,改善措施。
B計划,實施, 查核,改善措施
C
改善措施,檢查,計划,實施      D檢查,改善措施, 計划,實施
三.判斷題(共14分 每空2分
1. NP色需PVD表面處理的工藝過程為 拋光 鍍鎳 鍍亮鎳 磨砂線 PVD處理( ˇ )
2.圖紙中,標注球形直徑時,應在尺寸值前加符號 “Φ”(X )
3. 公制普通螺紋中公差帶的兩個因素是公差等級和基本尺寸偏差(ˇ)
4.    表示不用去除材料方法獲得的表面,Ra的最大允許值為3.2um(X )
5.電鍍是常用的表面處理,而PVD處理及上拉克,烤漆不屬于表面處理。(X )
6.熔點是金屬材料的物理性能,抗彎強度,抗扭強度是金屬材料的力學性能 (ˇ )
7.美制管螺紋的牙型角為60度,英制管螺紋牙型角為55度(ˇ )
四.計算圖二中A環的基本尺寸,上下偏差及公差12分)
由於封閉環的公差為最大,故本題中A只能為封閉環.設:封閉環基本尺寸為A,上偏差為AS,下偏差為Ax,的公差值為δ
則計算如下:A=35-(10+15)=10
注: 尺寸35為增環,尺寸10和15為減環
AS=(+0.2)-((-0.15)+(-0.09))=+0.44
Ax=0-(0+(+0.09))=-0.09
δ= (+0.44)-(-0.09) =0.53
故A的基本尺寸為10, A尺寸的上偏差為+0.44, 下偏差為-0.09, 其公差值為0.53.
五、機加件改塑膠件結構設計,應注意哪些問題?(12分)
1.強度
2.產品設計必須符合塑膠模具設計及工藝要求
3.表面處理是否可以滿足需求
4.材質是否可以滿足標准
5.功能尺寸必須保證
[ 本帖最后由 Udduul96 于 2009-2-12 12:52 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 谢谢参入。
49
发表于 2009-2-12 14:28:05 | 只看该作者
1.        产品美工线种类?
分型面(分型面处美工线单的和双的),产品外观上的美工线(美观和互换镶件)
2.        Pb1.7x3的自攻螺纹:塑料上的底孔为多少?
底孔直径1.4
3.        插穿和碰穿的区别
插穿是在产品的侧面打个孔
碰穿是在产品的正面打个孔
4.        结构设计要考虑哪些因素:
例如强度,稳定性,美观,安全,寿命,功能等
5.        常用的机构有哪些?
曲柄摇杆机构. 铰链四杆机构, 双曲柄机构. 双摇杆机构.  曲柄滑块机构. 单移动副四杆机构. . 双移动副四杆机构. 空间凸轮机构
8五金件成形方式有哪些?
冲孔,落料,弯曲,拉深,压平,打凸,
9注射模浇口形式有哪些?
直接,矩形,点,扇形,潜伏,环形,护耳
10 H7/f6是什么配合?
间隙配合
11冲裁模的间隙值取决于于材料的什么?
性质和厚度
是以前见到过的试题,有不正确的请大家见谅。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-2-12 14:31 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 有点简单,送米吧。呵呵。
50
发表于 2009-2-12 14:42:38 | 只看该作者
3,请例举PMMA和PC的异同。
' x$ c. F& u( h- n.PMMA的表面硬度高于PC,所以表面不易刮伤。
印象中有机玻璃表面好象是容易刮伤吧,疑惑中?期待懂行的高手解答!
GMT+8, 2025-4-20 00:34 , Processed in 0.030468 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
