[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-3-6 19:52:35 | 只看该作者
我要點個位,改天上傳question and answer。
72
发表于 2009-3-6 21:56:55 | 只看该作者
好贴,先顶再看看题目
73
发表于 2009-3-7 09:53:33 | 只看该作者
好贴,先顶再看看题目
74
发表于 2009-3-7 17:28:16 | 只看该作者
厉害!过来学习下
75
发表于 2009-3-7 21:21:40 | 只看该作者
学习了.请各位顶起来呀
76
发表于 2009-3-7 22:51:57 | 只看该作者
这个帖子不错,支持
77
发表于 2009-3-8 13:47:33 | 只看该作者
我支持一下   多学习
78
发表于 2009-3-11 17:44:04 | 只看该作者
不错,我知道怎么面试别人了,有愿意来我这面试的吗?volans_mao@talent-sh.com.cn,英语好,结构差不多就可以了,工作地点在上海
79
发表于 2009-3-12 11:21:17 | 只看该作者
支持一下,
80
发表于 2009-3-12 13:13:55 | 只看该作者
1,产品美工线有哪几种,请用图说明。(5)
美工线从作用上来看,有装饰类、产品设计结构类(两个塑件为了避免参差不平)、模具工艺类
2,请说出几种做结构的常用塑料,并简单说明其性能。(5)
PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性
PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。
ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
2 @4 i0 p+ h9 pPC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。
3,请例举PMMA和PC的异同。(5)
PMMA具有优良的光学特性及耐气侯变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射,特别适合制作影碟等。 PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长,可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性。
PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种质量的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
4,Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做多大。(5)
直徑Φ1.7, 螺紋長 L=12, 螺絲頭直徑3 的自攻塑膠螺絲, 底孔可用1.4.
5,电池接电片常用材料是什么? 不锈钢是否可做电池接电片?
五金件的常用表面处理有哪些?(5)
电池接电片常用材料是不锈钢,铜皮。
不锈钢是可做电池接电片。
五金件的常用表面处理镀铬,镀锌,锡,银,镍,金, 镍    滚铬,锌,镍。
还有阳阳处理,喷油,喷漆,
烤漆有粉烤、液烤等。
6, 模具结构中的插穿和碰穿是怎样的,以零件图说明.(10)
碰穿是產品正面有穿孔或槽,公模與母模正面相觸;
插穿是產品側面有穿孔或槽, 公模與母模側面相觸,
7, 一轴为;%%c2.0,与其相配的扭力弹簧内孔分别是2.1MM,2.4MM,
请问一般情况下哪种配合好,为什么? (5)
通常用2.4mm好,因为扭力弹簧與軸是相對轉動的,應用間隙配合。
8,胶件电镀一般用在什么情况下,如要电镀在设计胶件是通常要注意什么?(5)
答:胶件电镀一般用在外观件,和要求导电有胶件上,设计胶件时通常须要注意:A)骨的厚度,因为电镀件有微小缩水都很容易看到;B)放水口的位置,因为电镀时需要挂起支撑,如果水口位置设计不当将会影响电镀质量;C)胶件的顺滑度,因为如果拐角太多,将会使电镀层积在一起,影响外观!
9,请说出哪些塑料可以电镀,哪些不能电能电镀(至少各举两种)(5)
答:可以电镀胶件:ABS,PC; 不能电镀胶件P,PVC
10 Client is asking the color box for the DV9000 to final the order & whom
is asking 10pcs/one master
客人要DV9000的彩盒, 要求是 10 Pcs ( 1 master), 以最終決定定單.
Carton sample to be sent in shortly.
卡通樣品會在短時間內送出。
Please do confirm with us WHEN we can keep the sample ready
To be sent--10pcs/one master carton.
請務必與我們確認,什么時個我們可以拿到每卡通10 Pcs 的樣品.!
11,电源按键的孔为%%c5,表面喷油处理,请问键的直径应设计成多少?(5)
答:直径应设计成4.5MM,因为喷油后孔会小0.1-0.2MM,键与孔的单边间隙为0.15MM(但必须两个胶件都是硬胶,如果有一个是软胶,单边间隙为0.25MM。
12,消费电子类产品的电池有哪几种,并说出其优缺点。(5)
答:1.碱性电池,价格便宜,用途广范,只能一次使用;
2.镍-氢电池,价格适中,可以反复使用,但充放电很麻烦,并且有记忆功能,使用寿命短;
3.锂电池,价格较贵,但使用时间长,可以反复使用,充放电方便,没有记忆现象。
13,出塑胶改模资料一般遵守什么原则?(5)
答:1)加胶原则; 2)尽可能修改同一套模原则;3)改小模原则;4)改简单模原则 。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.034426 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
