[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-10 17:43:37 | 只看该作者
好贴,继续顶!!!
32
发表于 2009-2-10 21:01:21 | 只看该作者
有机会解答两个题目
好贴,顶起来!!!
33
发表于 2009-2-10 21:17:01 | 只看该作者
谢谢哦!下了啦,我们公司有,不过我拿不到。
34
发表于 2009-2-11 09:00:18 | 只看该作者
这是东莞东源电子厂的结构面试题,是一家做游戏机周边产品的工厂
发表于 2009-2-11 09:01:37 | 只看该作者
试题答案,请LZ校对一下
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2009-2-12 10:14 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 贴出来,再送米。
36
发表于 2009-2-11 09:37:24 | 只看该作者
回复 35楼 koo20087 的帖子
请把公司的名字取消掉,你也不希望惹麻烦吧?
再请把题目和答案贴出来,这个贴不是考正确与否,帖出来方便大家学习和讨论。谢谢!
37
发表于 2009-2-11 10:46:41 | 只看该作者
引用6楼的题,借题发挥
7常见马达型号列举三种?
这个题变成种类会更好:直流、交流、伺服、步进
8rubber key的压力/行程是什么 ?
压力就是反弹力、行程就是斜壁的高度,行程越大,反弹越小;行程越小,反弹越大
9什么叫LCD?它与PCB连接方式有几种?一般的LCD是多厚?
1.        Liquid Crystal Display
2.        一、导电胶条连接、二、金属插脚连接、三、热压软带连接
3.        问题不明确,不同的LCD厚度不一样
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少
一般取0.1
11齿轮箱的离合方法有那些?
我记得好象有摩擦,不是很了解
12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
直纹0.4、网纹0.5、斜纹0.4(经验值具体有标准)
13.齿轮与轴松配合轴向间隙是多少,径向间隙是多少?
14.如何防止齿轮噪音大?
    1.研磨光滑
  2适当之齿隙
  3较大的咬合率
  4采用振动减衰率高之材质
  5适当之润滑
  6低速运转及低负荷齿轮之转数尽量压低
15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少?
0.5(Z1+Z2)/2
16.蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合时,其中心距L(含修正值)是多少?
17.齿轮换向的方法有那些?
锥形齿轮,蜗杆,行星轮
说一句,这些题太学术了
[ 本帖最后由 wu7512 于 2009-2-11 10:48 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 破蛋了
38
发表于 2009-2-11 11:51:16 | 只看该作者
4,PA2.0*5的自攻螺纹,请问ABS,PC塑胶底孔分别做多大。
普通牙螺絲:ABS 1.70(0,-0.05)mm, PC1.60(+0.05,0)mm
快牙螺絲:都是1.60(+0.05,0)mm
参与人数 1大米 +5 收起 理由
wangxbjing + 5 欢迎讨论。
39
发表于 2009-2-11 11:57:22 | 只看该作者
这个厂已倒闭
    电子厂机械工程师考试试题
姓名:____________           日期:______________              得分:_______________
一)填空题每空1分,共25分)
1.        一般电池片常用的材料有: ____________,___________,______________等,怎样防止电池片刮伤电池?_______________________________________________.
2.        打样弹簧时,我们常提供__________,__________,__________,__________等参数给供货商.
3.        钢按含碳量分为:___________,___________,___________.我们常讲的黄牌料是_________.
4.        标准圆柱齿轮齿数为10,齿顶圆直径7.2mm,那么m(模数)=__________.
5.        假设塑胶为ABS,普通牙螺丝Ø 1.7, Ø 2.3, Ø 2.6, Ø 3.0(mm)各打多大的底孔?__________,
________,________________,________________.
6.        2A电池长度是______mm,直径是______mm, 3A电池长度是______mm,直径是______mm.
7.        一般情况下导电胶(Rubber Key)的行程是_____________________mm.压力是__________________g,寿命是_____________________次,碳点阻值<________________Ω
二).回答题75分)
1.        简述新产品开发程序及老产品改模程序(10)
2.        注塑常见缺陷有哪些?产生的原因各是什么.(10)
3.        以下为导电胶(Rubber Key)的二视图,请补全视图(5)
5.假设胶壳壁厚为2.0mm,填上上下壳止口相配合的相应数值.(5)
4.        如图是&Oslash; 2.6mm螺丝打入胶壳是ABS的螺丝柱中,胶壳壁厚为2.0mm,请填上相应的数值,如果是PC 或PP,哪些数值要改变?为什么?(8)
5.        用AUTOCAD叙述下图的作法(5)
6.        在pro/E TWEEK中,我们常用以下三个命令:Section Dome, Replace和 Patch作为表面变形,讲一讲它们在使用上的不同.(6)
7.        一般包胶硬胶常用哪些材料,软胶常用哪些材料,采用何种封胶设计可以减少披缝,试画一包胶结构图说明.(10)
8.        画出三板模的结构图,注明各板的名称;三板模常用哪种浇口?(8)
9.        在设计胶件时,要考虑模具方面的因素有哪些?(8分)
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
40
发表于 2009-2-11 13:17:45 | 只看该作者
看了这么多题目,发现很多很都不会做了
这要是失业了,还真找不着工作了
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.029505 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
