[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-12 17:32:37 | 只看该作者
好铁。。。学习了
52
发表于 2009-2-12 22:26:41 | 只看该作者
6楼
   6.金属表面处理方法有那些,列举三种以上。
电镀(常见有镀铬、镀镍、镀锌……)
喷塑、电泳、喷漆、烤漆、抛光……
参与人数 1大米 +5 收起 理由
wangxbjing + 5 欢迎讨论
53
发表于 2009-2-13 15:24:46 | 只看该作者
五金模具设计师笔试考题
一.        填空题: (21分)
1.写出常用五金材料的中英文代号:
SECC         SECD          SPCC          SPTE           SPCC-SB
C.R.S         A5052          Brass          C2680           C5210
Copper        矽钢板         SUS301        SUS304          SUS403
2.不锈钢的常用硬度表示有       ,       ,       等;
3.材料厚度1.0的SECC折90º直角补偿值为       ;厚度1.5的铜铝材料刀口补偿值为       ;
4.凸米Ø2.0±0.05模孔大小为      ,沙拉孔小端孔径Ø3.1±0.1预冲孔大小为       ;
5.冲裁厚度1.0外形为Ø20.0±0.08内孔为 Ø4.0±0.08的料片,其冲公大小为       ,复合模外形剪口尺寸为        ;落料模剪口尺寸为        ,毛边方向        ;
6.M3X0.5的平面切削牙底孔为      , 挤压攻牙底孔为      ;6-32UNC的平面切削牙底孔为      , 挤压攻牙底孔为      ;
二.简答题 (36分)
1.写出常用模具材料的中英文代号及性能作用
2.画出常用的滑块及斜楔结构,并说明其应用场合
3.怎样控制Z形折弯的高度和平面度? 画出其成型结构简图;为保证 Z形折弯件的平面冲孔精度,在工序或工步上怎样安排?
4.怎样控制90º直角折弯的角度和克服折弯过程造成的压痕? 画出其成型结构简图;为防止拉料.变形现象,在工序或工步上怎样安排?
5.在设计时粗拉伸和精拉伸有什么区别?画出其成型结构简图
6.在设计时内外导柱长度怎样取值?弹簧个数及分布怎样决定,什么情况下使用打杆或气顶?怎样计算冲裁力和冲床吨位?写出常用的冲床型号及相应吨位的冲床闭模高度.
三.分析题 (18分)
1.计算产品A的展开尺寸:
2.划分产品B的工序:
四.反馈题 (25分)
1.写出你所设计过的模具种类并画出其结构简图:
2.写出你以往设计中常遇到的难题及其注意事项和解决方案:
3.你在以往的公司参加过哪些相关培训,举例说明你工作中的规范作业或其他经验,比如怎样管理你的模具图层和图档?
4.你认为应该怎样处理好与主管和同事之间的沟通问题,怎样建立良好稳定的关系,你对本公司的初步印象和工作抱负是什么?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 无自己的解答,先送米
54
发表于 2009-2-13 15:28:44 | 只看该作者
机械设计人员笔试题
一、填空题:(1.5x20=30分)
1、 汽缸的工作方式分为:_____________ 。
2、 60°普通螺纹锁紧连接的有效螺纹圈数为________ 。
3、 45号钢的含炭量大约为 _____________。
4、 现代机械加工中正逐渐被淘汰的机床是 _____。
5、 现代机械加工的发展趋势是 _______。
6、 EDM的中文含义是 _______。
7、 CNC的中文含义是 ________。
8、 夹具实现的功能是 ________。
9、 轴承按照摩擦方式可以分为:___________ 。
10、常用的热处理方法有:________________________
(请至少回答4种)
11、电机的输出功率与______________ 成正比。
12、常用的焊接方式有___________________ 等。(至少回答3种)
13、法兰与管体焊接时,为减少焊接变形应该在_______________ 开应力槽。
14、45#钢与1Cr18Ni9Ti焊接时的焊接性能 ___________________。
15、常见的铸造缺陷为:_______________ 等。
16、常用的电镀方式按照镀层材料可分为:_____________ 等。
17、钣金折弯加工后,折弯处附近会产生____________ 影响后道加工工序。
18、金属切削加工过程中加切削液的作用为:_________ ;切削加工时不加切削液的金属材料是 ___________。
19、在笛卡尔直角坐标系中,右手拇指、食指和中指所指的方向分别代表_________ ,绕各轴正方向___________ 旋转的方向为旋转的正方向。
20、常用的三种机械传动机构分别为:_______________ 。
二、简答题:(20分)
齿轮减速机构无法被电子调速机构完全替代的原因。
答:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 自己的解答呢?
55
发表于 2009-2-14 13:36:10 | 只看该作者
结构设计面试题
1)产品设计的重中之重是什么?
(2)你认为产品从设计到出货这些过程当中哪个环节最重要?
(3)热塑性材料中,哪些塑胶材料具有绝缘性?哪些材料具有抗静电性?
(4)对于装配产品的三种配合方式是哪三种配合方式?它们的公差带是多少?
(5)写出0.05MM的公差带的表达方式?
(6)齿轮为传动结构,什么时候会用到齿轮结构?它还有什么用处?
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?
(8)对于螺纹结构,模具上面齿轮应该用什么材料?钨钢料行不?
(9)电镀用哪几种?最常用的是镀什么?
(10)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
56
发表于 2009-2-16 16:10:30 | 只看该作者
此贴绝对要鼎!!
不错喔!
57
发表于 2009-2-16 19:54:22 | 只看该作者
不错,进来我才知道还有太多的东西需要学习,不错的好贴
58
发表于 2009-2-17 11:33:05 | 只看该作者
这么好的东西
顶!!!!!!!!!!!改天我也把我以前公司面试的拿上来
59
发表于 2009-2-18 12:19:34 | 只看该作者
顶一下!!
60
发表于 2009-2-18 14:47:16 | 只看该作者
哇,学习了,谢谢各位的奉献!
GMT+8, 2025-4-21 05:14 , Processed in 0.022659 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
