[原创] 2010再谈proe,ug,catia
发表于 2010-4-14 16:33:39 | 只看该作者
wgh 发表于 2010-4-14 15:35
还有就是旋转方式没有旋转中心,有时转了半天还转不到位置(和野火或者ug相比)
旋转CATIA是最方便的,转哪里直接点那里就是旋转中心
catia转哪里直接点那里就是旋转中心?是的吗?你是没用过proe和ug的旋转中心吧?
发表于 2010-4-14 16:36:30 | 只看该作者
旋转中心方面,油机、破衣做得都已经很到位了。视图操作方面UG做的更好。总体来讲,这两款都很优秀了,精通一个,足够了。
发表于 2010-4-14 16:43:32 | 只看该作者
M6SL 发表于 2010-4-14 13:03
虽然你用了这么久的UG和ProE,CATIA,但是你的一些观点实在是让人感到匪夷所思!首先UG不用设置精度?你开玩笑吧?只是你默认的精度而已!公差为0.025,这个公差已经很大了!但是很多人做造型的时候仍然还要去把公 ...
至于你说的ProE打开UG的IGS有破面问题,而UG打开ProE的就没有!
----就算你说是ug里面的公差太大,但这是事实,破面让用proe的人感觉不爽,是不是?
至于带便着色的问题,不是不行,是可以设置的。你不会而已。
-----我不是不会设置,我设置过,但效果很差(和ug,catia没法比)
但是在ProE里面,我几乎没有用过这个功能。
----(你没用过,不代表别不不喜欢)
你用过UG4,0到6。0之后你看是是参数化越来越强还是越来越弱?
----ug可以无参,也可以有参,proe可以无参吗?
~你说Proe的图层和UG没法比?我们来比一比,UG的图层怎么比ProE先进法!
--ug的图层可以把实体放在图层里,proe不行
你说UG可以直接放个长方体在上面!哎!老大!我觉得这个简直是太匪夷所思了!这个功能有什么用啊?
------你觉得没用,不代表别人没用,这个功能是非常爽的
还有你说为什么要设置configuration,你这话问的就像弱智问题一样!你知道ProE的configuration是什么用的吗?你用了10多年的ProE,居然不知道configuration的作用。
---------你说proe很多功能要设置config才可以出来,我的意思是为什么这些好的功能要设置才出来?ug不用?
发表于 2010-4-14 17:21:51 | 只看该作者
别比了 以后谁便宜谁市场大!
发表于 2010-4-14 21:32:10 | 只看该作者
同意楼主!!!
我没用PROE,但我碰过很多用PROE的人,和我一起工作,我看他画图看到头大了,而他看我画图羡慕死了。特别是修改造型的时候,有时都是转STP过来我改也后再还给他们。
最后有几个都说要学UG了。
但UG最好用是4.0.现在7.5也在用,操作比4.0差很多。
但即使如此,在我眼中PROE至少比UG低了两个档次。
一个是画图功能,一个是加工功能。
发表于 2010-4-14 23:43:57 | 只看该作者
UG6.0以后很强大,特别是在造型,渲染方面,当然参数化编修也强了很多,,G1,G2,G3非常好设置,很多东西都可以手动建立关联,空间曲线也非常好画。同步建模非常好用,可以将无参的当有参的改,还有可以随意设置的坐标参照系统,建模的随意性,不是proe可以比的。转DWG也是很快的。导出到DWG里面也是3D的,若想2D导出先导出IGS格式,在导入,再导出。很不错的。总之,既可以有参也可以无参。
说实话,UG的3D比PROE的看起来精细,舒服多了,做外观照型的时候更可以打成真实着色的随意看,很不错的。。。。。。
CATIA的3D也不好看。。。。。。
总之,UG特别的棒。
发表于 2010-4-15 06:09:06 | 只看该作者
"你用过UG4,0到6。0之后你看是是参数化越来越强还是越来越弱?"
无参软件的参数化功能越来越强,是自身的进步,也是全参软件的噩梦.
全参们如果认为这是对方要改变自身来投诚归顺当自己的小弟,就大错了
18
发表于 2010-4-15 11:30:31 | 只看该作者
首先想说:在设计工作中选这三个软件任何一个都是对的,因为这三个软件任何一个软件学精,足够你混饭吃了,而且目前这三个软件是3D软件里最强的!!
非常同意
我是做模具设计,产品设计工作的,用过proe2001,野火,,ug,catia10多年,今天突然想说说我的一些感受:
90年代初期学autocadr14出道,当年整个中国市场只有pore200i,那是我最早接触3d软件
后来大家知道听说ug模具设计有点火,后来有学ug
再后来听说catia曲面有点牛,就有学catia
我谈谈我对这三个软件的个人看法
我说的话可能不专业,我也只会我行业的那几招,和高手比我相差很远,但是我个人的内心话,希望抛砖引玉!
这样学不累死呀,可怜
1)先谈谈proe
模具设计有的朋友说用proe分模分不开,这不怪软件,怪只怪用的人学艺不精,proe 不存在分模分不开的问题,proe做模具设计功能已经足够,但有些功能方面的确是ug强
非常同意
proe逆向和做结构产品设计也不差,
PROE的逆向没有UG好吧?个人认为,不过借助其他软件来做那就另当别论
差就差在别的软件转一些曲面不好的图转给proe会有破面的问题,会搞死人,补好破面的时间,比人家分模,画产品的时间还长,
非常同意
还有就是proe不可以多实体,我认为这是proe的一个弱点,ug点一下,一个方块体就出来了,proe行吗??
这个真的没有必要把?
proe强处:旋转中心野火改进后比较好用,
proe快捷键非常好用,可以设置1个字母的,ug这点不如proe,
非常同意,
野火是很多地方在学ug和catia,但得罪了用proe2001的老客户,proe2001的学野火相当于重学个软件,
会2001也就会PROE后续版本的,一般几天就能够适应
父子关系与关联特征则比较严格,有时候去个r角就报错
软件思路不同,这个必要要的,PROE需要思维很严谨
proe的精度问题也有点不爽,经常出现分模时切不掉,做面时相切不了。。。。(只是我个人与ug和catia的比较之后的感觉,当然你可以说我水平不行)
没有碰到过
proe出工程图,转dwg速度非常快,ug是非常慢的!
PROE的工程图非常牛,UG的我不知道,应该不会差吧?
有人说proe不能做到g3,g4什么,我觉得这些都不是太重要,如果你是做汽车行业,可能要求比较高,一般我们工作上都不需要,是不是?
非常同意,不过毕竟是PROE的弱点
如果打开一个非常多的零件的装配图时,proe会很慢,要一个一个去隐藏,ug就可以隐藏图层,速度就快很多
PROE也可以吧?图层中的ISOLATE用好也很好用的
proe带边着色5.0都还没有,ug和catia早就可以了,非常失望。。。。
这个不知道
proe加工编程方面比不过ug
非常同意
2)再谈谈ug
ug自由是基础、实用为原则
ug实体功能是天下第一,多实体,速度快,
f8这个功能虽然简单,但非常实用,这是别的软件没有的,
ug求差,求和功能非常不错,
ug强在破面少,ug打开proe的图破面不多,可是proe打开ug的图有可能补面要搞死人
ug的图层是所有软件最好的!
ug打开文件不能选所有文件,比如要打开stp文件就要选stp类型,不方便,
还有ug不支持中文,别的软件都可以了,
ug有时候替换面等命令点错了,不可以强行取消,要等很久,不方便
ug转dwg出工程图非常慢!!
ug去参很多人觉得很牛,我觉得不见得,有时我不想去参,但ug必须要去参。。。
3)catia
catia曲面是天下第一(目前没有软件可比),有时候像捏泥巴一样,唯美的设计风格,浪漫的构面手法,
proe,ug的曲面功能和catia不是一个档次,但目前国内catia高手不多(应该说非常少),半桶水很多学得不精还不如proe,
catia我认为也是最难学的一个软件!!
catia的软件我个人第一感觉:界面不好看,图标不如ug好看,刚装时我以为是个垃圾软件,
非常不同意,我最喜欢卡铁的界面啦,太美了
catia模块太多,命令太杂并不好,工具相当烦琐,让人有时候找个半天还找不到,不像proe就一个边界面搞定一切曲面!
那是因为PREO的曲面可能会差点把,功能强点好啊
限于水平,就说这么多。不过都是我自己积累的一些体会和见解!欢迎大家拍砖!!
PREO天下第一
UG天下无双
CATIA天下无敌
19
发表于 2010-4-15 11:39:37 | 只看该作者
proe可以无参
好的功能需要消耗更多的计算机资源的,有更高的要求是,在设置一下也是可以的,毕竟不是每个行业都需要哪些很好的设置,也没有资金买更好的硬件的
ug的图层可以把实体放在图层里,
proe也行
20
发表于 2010-4-15 12:03:04 | 只看该作者
UG不能设置单个字母的快捷键  我第一次听说   还真不知道我自己的是怎么设置的了     飘过
GMT+8, 2025-2-2 01:51 , Processed in 0.033590 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
