查看: 212836|回复: 1060
[推荐] 想学习多轴加工的请进-免费学习
发表于 2010-5-8 21:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经是这个版块的版主了,就把这个贴子编辑一下,这个版块的目的就是让做多轴加工的同行一起交流学习,很希望大家能一起参于进来,为高级加工努力!
[i=s] 本帖最后由 jwei 于 2011-4-29 11:26 编辑
收藏收藏12 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2010-5-10 22:24:46 | 只看该作者
看贴不顶贴没办法,有需要视频的请留下邮箱,我会发一份UG,PMILL,CAM-TOOL软件3+2编程录像详细操作,详细参数设置,资料给你们,
发表于 2010-5-8 21:29:02 | 只看该作者
弄个板凳坐坐~~~~~~
发表于 2010-5-8 21:32:06 | 只看该作者
五轴加工其实很简单,关健技: 第一在加工方法上,如果说机床精度不好,这时加工方法就很重要了,当然硬件的精度越精密越好,机床宏程序去补偿其实也只是一种补救措施,但这是小日本设备厂家的惯用招数,编好宏程序效正自动补偿,假如A轴差0.2,机床的分度为1度,但一度一度去校正时间太长,可以5度一校正,理论计算出来一个数值,校正时用对刀器实测又是一个数值,这两个数值产生一个差值自动写到计事本文件中,加工时轴旋转到这个角度,这个差值会自动计算补偿到坐标系中,所以校正后达到0.005左右,不需要操作人员去接顺,
发表于 2010-5-8 21:52:46 | 只看该作者
16. 简单四轴设定
多轴机床需作以下设定(在下例中三个主旋转轴被定义为A、B、C,但只用到一个旋转轴)
define format ( A B C ) ## 内置源文件可能已经设置好
metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = true
decimal point = true
decimal places = 3
imperial formats
decimal places = 4
end define
word order = ( + A B C ) ## 仅内置词序列表不存在时需要
block order = true ## 取代词序列表, 使用"define block xxx " 定义顺序
define keys
azimuth axis not used ## 只有一个旋转轴不需要
elevation axis = A ## 第四旋转轴通常为仰角( 例如绕X 轴旋转)
end define
## " elevation axis ", 包括A 或者B,或者C,需要插入Rapid 和Linear 定义块
define block move rapid
N ; rapid ; G2 ; G3 ; G6 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; spindle ; tool length ; M1 ; M2
end define
define block move linear
N ; linear ; G2 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; feedrate ; M1 ; M2
end define
旋转轴参数设定
当包括任何旋转轴时,下列参数必须设定
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. ) #azimuth axis 方位角旋转
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 1. 0. )# elevation axis 仰角旋转
前三个数字给出了旋转中心(0. 0. 0. 通常用来设定单旋转工作台)
后三个数字定义了绕X,Y 或者Z 轴其中哪个轴旋转
第四
发表于 2010-5-8 22:26:16 | 只看该作者
好的 ,好样的,我来顶你,真诚期待你上任!
发表于 2010-5-8 22:38:54 | 只看该作者
1.第四旋转轴在工作台(A:绕X 轴旋转)
define format ( A )
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = false ## Default
elevation units = degrees
elevation axis direction = positive
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
N ; rapid ; G2 ; G3 ; G6 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; tool length ; M1 ; M2
end define
N ; linear ; G2 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; tool radius ; feedrate ; M1 ; M2
end define
发表于 2010-5-8 23:07:02 | 只看该作者
从明天开始从零开始讲操作,调机,加工方法,编程(UG PMILL CAM-TOOL),后处理制作,希望大家顶我
发表于 2010-5-9 07:25:56 | 只看该作者
强烈顶楼主,希望早日成为版主,版主越多人气越旺啊。
发表于 2010-5-9 08:32:35 | 只看该作者
不顶不行啊,支持
11
发表于 2010-5-9 08:38:29 | 只看该作者
加油吧,,版主,我们都支持,,
GMT+8, 2025-4-23 18:33 , Processed in 0.023868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
