【讨论】悬臂钮手感问题(有心得讲解的加分)
发表于 2003-11-26 21:18:56 | 只看该作者
我的    01
发表于 2003-11-26 21:20:36 | 只看该作者
另一面:
注意,打螺钉过孔的地方外沿都有一个与螺钉柱配合的缺口, 防止打紧螺钉时把按键连带偏转, 避免按键外观间隙不匀!
发表于 2003-11-27 09:20:01 | 只看该作者
ly7654321 wrote:
另一面:
你为什么一点要用螺丝来固定?
44
发表于 2003-11-27 10:40:25 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
  大大:能不能传一个part 档给我,我的地址:
  xulf1@hotmail.com
查收!
45
发表于 2003-11-27 12:01:33 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  你为什么一点要用螺丝来固定?
1。打螺钉是可拆式装配。
2。会用大厂OEM我们的产品,  打螺钉正规很多, 也显示我们厂的工艺比较规矩
难道不应该吗?
46
发表于 2003-11-27 14:54:09 | 只看该作者
ly7654321 wrote:
另一面:
这个我也遇到过,注意强度问题,否则打螺钉后按键变形,导致间隙不匀就郁闷了!
47
发表于 2003-11-27 16:01:30 | 只看该作者
一般说来产品的ID和材料确定后,悬臂钮手感问题主要决定于悬臂梁的宽度和力臂的长度,而力臂的长度常受结构的限制。从模具制造的角度,建议悬臂梁的宽度做小一点,T1 试效果改模!这样万无一失!
48
发表于 2003-11-27 20:05:36 | 只看该作者
悬臂如果想达到最佳效果,在空间允许的情况下,
一般臂长距离不能少于10mm。
另外还要问一下ly7654321 和qdzch,
你们所说的缺口是不是象我图上所示的,
恕小弟愚笨,不知道为什么可以防止锁螺丝的时候按钮旋转,
愿闻其详,谢谢先,bow!!
发表于 2003-11-28 09:14:29 | 只看该作者
ding!
50
发表于 2003-11-28 11:35:11 | 只看该作者
这样你的模具结构很复杂,可不可以考虑铰链的形式?
GMT+8, 2025-4-18 10:00 , Processed in 0.025650 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
