【讨论】悬臂钮手感问题(有心得讲解的加分)
发表于 2003-12-2 11:14:23 | 只看该作者
来个我公司正在生产的单臂轻触型的按键!
设计要点:
1:单臂最好用在按键长轴方向,臂长短一点也不怕,因为另外一边设计与轻触开关接触的柱位。这样一来,轴还是很长的。臂在短轴方向时,就用双臂吧,这样一般空间都是容许的啊,何必冒险呢,绝对不提倡。
2:轻触开关接触的柱位与轻触开关的接触在设计时,最好时零配合,但是在工程图上标负公差,
3:单臂的宽度1.0-1.2,厚度我取的0.8-1.0,这样可以保证模具能正常出模而不使按键变形(这个模具设计的顶针的位置可要注意了,因为很容易按键就歪了,然而装配时按键不居中)
这样设计的按键手感一般都非常的好。
发表于 2003-12-6 18:52:21 | 只看该作者
ly7654321 wrote:
  1。打螺钉是可拆式装配。
  2。会用大厂OEM我们的产品,  打螺钉正规很多, 也显示我们厂的工艺比较规矩
  难道不应该吗?
我做過SONY,AIWA音響產品,很少用螺絲固定按鈕的。
63
发表于 2003-12-8 10:18:08 | 只看该作者
看過很多key的懸壁結構,大都是懸壁彎曲變形產生彈力,如果空間不足,做直壁長度不足,而做S型壁空間也不足,怎麼辦呢?難道非要改外型嗎?其實我們可以考盧采用扭轉壁,同樣可達到效果,而且絕對有保證。
64
发表于 2003-12-8 10:22:19 | 只看该作者
這是一款PHILIPS音響產品使用的鈕,由於空間的問題,臂采用很少人采用的扭轉臂的形式,事實證明,結構沒問題。
发表于 2003-12-8 14:17:56 | 只看该作者
看不清楚.请加多一个3D图
66
发表于 2003-12-8 16:01:32 | 只看该作者
alexsung wrote:
  看不清楚.请加多一个3D图
具體設計原理如下圖。(老大,能否加加點分鼓勵一下,我們晚來的兄弟掙一分真難。)
不是挣分很难,是发帖太少---alexsung
67
发表于 2003-12-8 16:03:13 | 只看该作者
sorry, 忘了貼圖。
发表于 2003-12-8 19:35:11 | 只看该作者
看過前面弟兄們的貼子,有兩點建議:
1.對於喜歡S型懸臂的朋友,我認為臂不易繞的過長,因為細長的臂,不但走膠困難,而且出模、包裝、運輸極易變形,本來S型就有增加彈性的功能,還有就是,轉彎處圓弧半徑最小不小於3.0mm.
2.對於直臂(單、雙懸臂),我認為前面兄弟貼的圖有點問題,A: 懸臂形式; B:觸點形式;  這兩點是影響到手感至關重要的,但好象並沒有太多的老兄注意。
69
发表于 2003-12-8 19:45:01 | 只看该作者
首先,我看到前面兄弟提供的圖,懸臂壁厚是單一的,我想這樣很不好,
我做過Philips,AIWA,SONY很少這樣做,下面是一款PHILIPS DVD功能鈕,看一下其懸臂的結構:
发表于 2003-12-8 20:02:49 | 只看该作者
觸點的形式,我建議盡量不要用十字骨,應為那樣如若觸點的高度不適合,模具上很難調整。而圖示的圓台是後模碰穿,很容易調整觸點的高度。
注意,一定要做一個台階,這樣可去除飛邊。
GMT+8, 2025-4-18 09:58 , Processed in 0.026547 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
