查看: 50486|回复: 120
【讨论】悬臂钮手感问题(有心得讲解的加分)
发表于 2003-9-3 23:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样才能是悬臂钮的手感很好?
以前有贴讨论过,欢迎大家再讨论深刻一点.
建议版主给分析比较透切的加分
注意:只贴图,无讲解的通常不加分
[精华] 按钮结构 zgmzjddzxxhttps://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
推荐
发表于 2003-9-17 19:36:18 | 只看该作者
根据上述零件的特点,可以作如下改进:
1。六联钮间距较大,可以充分利用足够的空间,继续增大悬臂宽度,然后再将增宽的悬臂镂空,这样既保证了按钮的刚度,又增加了按钮动作时的柔韧性;
2。镂空后的悬臂,形成两个反向的弧形运动,最后形成的复合运动应当是一个向后的直线运动,这正是我们所需要的。
很不错---alexsung
发表于 2003-9-4 08:35:47 | 只看该作者
我考虑的地方
1、轻触开关与悬臂钮的间隙适当(一般0.5毫米)
2、悬臂钮表面凸出壳体我一般留2毫米。(根据轻触开关的行程判断)与壳体的周边配合我留0.25mm。
3、再有,就是悬臂的排列方式,这个是1.5*1的,比较细,手感不错
发表于 2003-9-4 08:37:55 | 只看该作者
这个是1.8*1,手感也不错。
自我感觉在厚度上不能太厚(我现在一般都取1)
宽度上我觉得在1.5-2之间,看空间定了。
在做这个之前,担心按键会偏(当时考虑注塑后的收缩),右高左低,实际情况不是太明显。是否存在隐患,还请大家指教
还有一点是轻触开关的质量问题,如果轻触开关本身就不好,结构设计再合理也是枉然(俺遇到过)
最后,觉得结构设计版是最需要多多交流的版块,因为与工作经验关系很大。希望版友配合
感谢楼主   大家过来批吧!
还有,对于悬臂的布置俺没有心得,基本是参照已有的模型进行,还请不吝赐教!
还有一句忘了,我们不用单臂悬臂钮,因为与壳体的周边配合缝隙不均匀,不美观(不是外观面另当别论),对于单臂没有经验!
发表于 2003-9-4 10:14:55 | 只看该作者
有建设性建议加分鼓励
发表于 2003-9-4 11:36:56 | 只看该作者
双悬臂的手感通常不差;
但有时因空间限制,只能用单悬臂,此时的设计特别讲究.
发表于 2003-9-5 21:14:23 | 只看该作者
顶单悬臂设计
发表于 2003-9-6 11:57:44 | 只看该作者
咋没人指导一下阿?
发表于 2003-9-6 12:00:51 | 只看该作者
qdzch wrote:
咋没人指导一下阿?
别人都等你知道呢
发表于 2003-9-6 12:03:34 | 只看该作者
对于双悬臂钮,两悬臂的距离最好宽一点,
且柱与钮臂成三角形分布叫好,
更能避免钮的偏斜.
发表于 2003-9-10 12:19:58 | 只看该作者
占个位置准备参加讨论
GMT+8, 2025-4-22 16:45 , Processed in 0.030033 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
