【讨论】悬臂钮手感问题(有心得讲解的加分)
发表于 2003-11-28 13:35:08 | 只看该作者
看到samsang的洗衣机上的结构
这个button直接和洗衣机的top_cover一体,就没必要热熔或用螺丝钉固定
发表于 2003-11-28 14:21:30 | 只看该作者
高!不過我再像一個問題,萬一按鍵壞了該怎麼辦?
53
发表于 2003-11-28 15:01:41 | 只看该作者
你讲的是我的那个帖子吗?
因为那个按钮时短行程的,top_cover的材料是ABS,在top_cover的外观面(按钮的触摸面)还有一层膜
所以基本没有见到断的
54
发表于 2003-11-28 19:47:11 | 只看该作者
连接部分宽4~5mm,厚0.5~0.8mm,,呈‘【 ’形状
已经出产品了,手感很好
背后用烙铁融化柱子固定,成本也低
同时背面顶住PCB,防止按键联动
发表于 2003-11-29 08:30:34 | 只看该作者
好东西,顶
56
发表于 2003-11-30 06:59:44 | 只看该作者
3樓跟20樓設計都不錯可以參考,
18樓的設計很簡潔不過按鍵開關的段落感會被降低一些.
2樓的懸臂如果有空間的話我會(如圖示)再加長一些.
除3樓採對稱式的懸臂, 其他2,9,18,20樓的懸臂都是單邊式的,
如果按鍵行程短兩者差異不大, 如果行程長單邊式按鍵會傾斜.
所以我個人認為空間如果足夠還是採用3樓的對稱懸臂設計會比較保險.
3樓(2樓也是)維一缺點是, 沒加整圈的底框, 外觀上會從開孔縫隙處看到
懸臂連結到按鍵的部份, 而且穿透沒遮的縫隙給人的感覺也不太好.
发表于 2003-11-30 07:31:42 | 只看该作者
反應太差沒注意到還有第二頁, 31,32樓是很好的按鍵懸臂討論案例,
不知是否設計有預壓干涉量讓按鍵能確實貼住前殼公模面?
另外懸臂很長免不了變會有少許變形, 不知是如何保持按鍵與開孔的閒隙在各個方向都能保持均勻?
58
发表于 2003-11-30 12:21:11 | 只看该作者
本帖的重点是探讨悬臂钮的设计要点,请大家在贴图后讲解自己的设计心得.
一起来发掘保证悬臂钮手感良好的规律.对于只贴图无心得讲解的不加分.
尤其欢迎讨论单悬臂钮,且轻触开关位于按钮的边缘情况下的设计.
59
发表于 2003-12-1 22:42:44 | 只看该作者
流非流曰:
悬臂如果想达到最佳效果,在空间允许的情况下,
一般臂长距离不能少于10mm。
另外还要问一下ly7654321 和qdzch,
你们所说的缺口是不是象我图上所示的,
恕小弟愚笨,不知道为什么可以防止锁螺丝的时候按钮旋转,
见图:
发表于 2003-12-2 09:25:23 | 只看该作者
大家讨论都很热烈,现提点个人观点,不对请大家PP
一:在设计空间有余量的情况下,不要采用单悬臂。
二:设计此种结构,我们要考虑以下几个问题:
  A: 悬壁的尺寸(宽与高)大小如何确定,楼上的兄弟提
了很多观点,其实这只是在设计此产品的经验,其实这与产品的大小,悬臂的长度,施力的位置,支点的位置以及所用的材料等都有关系。
我建议象此种情况下请一些使用分析软件(如ansys等)的同仁们提
出好的设计经验。其实这也可以用材料力学的知识去计算他。
  B:大家都在提手感的问题,我将这统一在一个问题里
面,其一是用多大力能使其按键压下去,以及按钮与实体的间隙
多大没有摩擦,按起来比较爽。至于多大力的问题才能比较好,
请大家多提意见。至于间隙,请大家参考一些塑胶件的公差与
配合的资料。(因为其与按键的大小有关系)
因此,请大家提出来,要对按键施多大的力才是合适的?注意这与
按键的表面积有关系啊。
GMT+8, 2025-4-18 10:01 , Processed in 0.024219 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
