【讨论】大家来说说CAXA的缺点吧。
发表于 2006-8-9 19:46:49 | 只看该作者
l路过
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-8-9 19:53 编辑 ]
92
发表于 2006-8-9 21:39:26 | 只看该作者
原帖由 chinaman1 于 2006-8-9 18:24 发表
我来说个CAXA实体设计的死穴吧。
1.不能进行复杂零件设计,当设计达到3M左右时,你如果要修改前面的某个步骤时,后面的的全部都要重算一遍,慢得出奇,能把你郁闷死!
2.不能进行大装配,如果你不是5万左右 ...
我做过大约有150个不同零部件的设计,装配后大约3MB(链结)左右。修改后存盘较慢,还好时间不长。有意思的是我有一个模型文件大约32MB。在我家的PIII1G512Mb内存的机器上装载时间不超过1分钟。而单位联想开天P42G左右512MB内存128显存装载却很慢,查了半天原来是主板驱动未安装。哈哈!如果你装配超过300个零部件的话,我建议你检查一下机器的配置,内存最好超过1G,当然该安装的驱动最好一个不少。大装配调入内存后,请使用黄金内存整理一下内存,再点开界面活动一下。哈哈!系统就轻快多了,不信的话,查查系统占用情况。个人经验,与君共享。不能进行复杂零件设计?!请问有多复杂,给个例子先。最后能有原文件。谢谢!
93
发表于 2006-8-9 21:50:33 | 只看该作者
我所使用的电脑,家里的不超过3000块,买二手零配件装的。单位电脑6000多,如果扩到2G的话不超过7000块,用起来也很不错。实体设计对硬件的要求就是低。调入大装配件改动很快。我喜欢。我曲面设计很少用,不知用多了对系统有什么影响,希望用过的兄弟介绍一下经验。最好使用最新版本。
94
发表于 2006-8-10 09:24:26 | 只看该作者
原帖由 xuhaojohn 于 2006-8-9 21:50 发表
我所使用的电脑,家里的不超过3000块,买二手零配件装的。单位电脑6000多,如果扩到2G的话不超过7000块,用起来也很不错。实体设计对硬件的要求就是低。调入大装配件改动很快。我喜欢。我曲面设计很少用,不知用多 ...
你看早说啦,如果没有曲面,那实体设计就可以玩玩。
你要求不高,所以烂机器就可以啦。
95
发表于 2006-8-10 10:31:09 | 只看该作者
我只想说以下几点:
1.是你不会曲面设计还是软件曲面功能不能满足你需要呢?我从来没有在实体设计里看到A级曲面设计功能。
2.我想你所说的调入大装配就是CAXA演示用的发动机装配吧?如果是这样的话4000元的电脑用UG都能跑那个“大装配”; 你做过整机设计吗?
96
发表于 2006-8-10 12:20:56 | 只看该作者
原帖由 chinaman1 于 2006-8-10 10:31 发表
我只想说以下几点:
2.我想你所说的调入大装配就是CAXA演示用的发动机装配吧?如果是这样的话4 ...
   偶跟你说吧,仅仅会做曲面设计哪怕做的再好可以说根本就不会三维机械设计,或者说根本就不知道三维机械设计是怎么回事,一点没夸大(那些仅仅做曲面的心里都清楚)。I' m fjp0931/fzw6666
[ 本帖最后由 FJPFZW 于 2006-8-10 12:25 编辑 ]
97
发表于 2006-8-10 12:40:29 | 只看该作者
你马甲挺多的
98
发表于 2006-8-10 20:14:53 | 只看该作者
原帖由 wawawa 于 2006-8-10 12:40 发表
你马甲挺多的
你也很多啊!彼此彼此。
99
发表于 2006-8-11 11:07:39 | 只看该作者
[quote]原帖由 xuhaojohn 于 2006-8-9 21:39 发表
我做过大约有150个不同零部件的设计,装配后大约3MB(链结)左右。修改后存盘较慢,还好时间不长。有意思的是我有一个模型文件大约32MB。在我家的PIII1G512Mb内存的机器上装载时间不超过1分钟。而单位联想开天P42G左右512MB内存128显存装载却很慢,查了半天原来是主板驱动未安装。哈哈!如果你装配超过300个零部件的话,我建议你检查一下机器的配置,内存最好超过1G,当然该安装的驱动最好一个不少。大装配调入内存后,请使用黄金内存整理一下内存,........
楼上究竟是做那行的?这不让人怀疑你的用信度,如果你是做三维设计的,你一定会装好所有驱动;如果你是玩电脑的,你也会装好所有驱动;如果你是擦皮鞋的, ...................嘿嘿
100
发表于 2006-8-11 13:26:19 | 只看该作者
[quote]原帖由 FJPFZW 于 2006-8-10 12:20 发表
(这点我同意你的说法,但是如果机械设计没有曲面,产品附加值高吗?我想问一下你们单位的效益还好吧?)
GMT+8, 2025-4-17 22:38 , Processed in 0.023588 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
