【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-11-28 12:01:07 | 只看该作者
我也来说一句吧。
在做大型的装配件时,各零件都会存在多个版本。做模具设计时,应该体会更深。一大堆的零件,如何快速的删除所有零件的旧版本?
如果打开每个零件,用File---->Delete------>Old Versions太麻烦了。
我推荐一种方法:
  1、File-->Set working diretory设定你想删除旧零件的目录
  2、Window-->Open System Window进入DOS
  3、输入purge
这时,就会发现你已删掉所有零件的旧版本了。
谢谢参与
发表于 2003-11-28 15:54:51 | 只看该作者
不知大家有没有碰到过这样的情况:
我做了一款产品卖得不错, 客户就在该款产品的基础上稍加改动, 多数零件不变, 形成另一款产品.
因为第一款产品是通过top-down设计完成的, 而且用了很多公司原有的标准件, 就有可能出现一个问题, 第二款产品的某些部分的改动 (通过top-down的主控文件更改) 可能导致其它相关零件的更改, 但这些零件 (在第一款产品中做的) 不能更改.
我用以下方法解决: 在该零件的相应位置插入 surfaceàtransformàmove & no copyà选择后面特征参考的surface 或 curve àtransform  移动回到更改前的状态. . 再cancel insert , 后面的特征自动更新.
*** 当然大部分情况下是可以通过更改主控来实现 ***
1 原图, (3)为标准件
发表于 2003-11-28 15:55:23 | 只看该作者
2 零件(2)的原图
发表于 2003-11-28 15:56:06 | 只看该作者
3 由于(1)的更改使标准件(3)下移了3mm, 由于零件(2)与(1)和(3)相关联
发表于 2003-11-28 15:56:40 | 只看该作者
4 零件(2)变形了
发表于 2003-11-28 15:57:18 | 只看该作者
5 更改, 将参考零件(3)的曲面, 向上移3mm, 复原
发表于 2003-11-28 16:16:08 | 只看该作者
不知道大家目的链用的多不?可以自己来定义哦!
如下组图:(先定义目的链,后用它导圆角)
1。
谢谢参与
发表于 2003-11-28 16:16:39 | 只看该作者
2。
发表于 2003-11-28 16:16:56 | 只看该作者
3。
发表于 2003-11-28 16:17:37 | 只看该作者
4。(完)
GMT+8, 2025-4-27 18:50 , Processed in 0.023786 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
