【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-11-21 19:23:14 | 只看该作者
利用已有外观件造型,由2D----->3D建构过程
3D
谢谢!如果再写写您在此过程中的心得,再加分
发表于 2003-11-21 19:24:00 | 只看该作者
再看所用2D
发表于 2003-11-21 20:05:08 | 只看该作者
对不起
加三儿了!
相信做模具的朋友们都有过为PROE精度问题头大的事吧!
这是我从别的地方看到的有关绝对精度和相对精度的文章
放上来大家一起进步!
注意非原创!
选自千与千寻论坛!
非原创,只能感谢一下了
发表于 2003-11-21 20:19:49 | 只看该作者
有时分模由于各种原因,比如分模面做的不好、造型不好,可以用装配-高级里的CUT OUT,应急很好用!
谢谢!继续
发表于 2003-11-21 20:48:14 | 只看该作者
老大说的snapshot,我一直没用过,听你这么一说,好象对零件的变体特有用(即一张工程图里用反映基本零件和派生零件),我得试试。
发表于 2003-11-21 21:17:29 | 只看该作者
我也谈谈自己用工程图的一些粗浅体会,
1.工程图里PRO自己带的字体不好.有很多缺陷.在加入其它字体以后,计算机速度又跟不上,所以在开始标寸法时,还是用PRO自带的字体,最后要出图时才改为加入的字体,这样就不影响速度问题了.
加分鼓励一下,继续
发表于 2003-11-21 21:23:14 | 只看该作者
我只能顶一下,没办法拿不出手,别见怪。
18
发表于 2003-11-21 21:35:02 | 只看该作者
zls888 wrote:
老大说得对,早就发现这个问题,因此参照从不选特征,也是因为经常修改的关系吧!
谢谢,收下
19
发表于 2003-11-21 22:16:39 | 只看该作者
不对,是将原来的工程图与PART的关联消除!
20
发表于 2003-11-21 22:19:08 | 只看该作者
引用书上的:cosmetic-----装饰。用于实现协助模型表现设计规范、产品型号、螺纹、凹槽,也可针对电路板组件实际提供区域规划的工具。
  cosmetic可分为四类: sketch---可表现产品型号、公司商标图形、创建方式如同Curve--sketch。
          Thread----表现螺纹外形与记录规格数据。
          Groove----表现凹槽外形。
          Ecad Areas---针对电路板组件设计,分为允许区和禁止区,是指:为避免与其他组件或电子布线相干扰,可以或不可以放置组件的区域。
对不起,非原创不能加分!谢谢你!
继续!
GMT+8, 2025-4-27 02:13 , Processed in 0.028130 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
