【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-11-22 10:16:52 | 只看该作者
看看下图中的左部分,如何以最快的速度提取破掉的内圆柱面的完整面如右图
我的方法:
create/surfaces/new/advances/free form
选择内圆柱面,一直确定下去就可以了,
此方法我经常用来取回已经被破坏的完整曲面,经常在分模时经常用到
发表于 2003-11-22 10:32:02 | 只看该作者
要使曲线在平面上,在构建这样基准平面时,我总觉得麻烦,一般我会通过做一个平整曲面来替代基准平面,完成后就装他隐藏。
加一分鼓励一下!
发表于 2003-11-22 11:33:50 | 只看该作者
axjxl wrote:
说说在STYLE里连线的两点:
  1、如何绘制一条封闭的曲线,并且能设定首未两点的状态?
  答:先不要将曲线首未两点相连,设定好其各自的状态后(一般是法向),再将未点拖动至与首点重合。
  2、创建的曲线的首未点是几条线的端点及基准点时不好设定其状态,怎么办?
  答:将要创建曲线首未点将与线有状态关系的线保留,别的线、点用层隐含
  谢谢!
好,
44
发表于 2003-11-22 11:34:47 | 只看该作者
hycad wrote:
1.iges曲面,遇到实在不能直接修复的面,建议切换到legaacy模块,使用里面的曲面remove,不提倡直接用重新定义里面的删除;
  2.外面读入的曲线,如果修改较少,建议直接用曲线里面的数据来自文件,比较好,如果你准备作比较大的改动,还是建议进入legaacy模块,用里面的修改曲线,调整 form ,这个菜单同样适合修复iges曲面,模具建构分模面等等;
  4.多使用轴点功能,能为后面建构特征做定位用,在工程图里面,对于非回转体的中心线,如果在part里面,建构特征的时候,已经在对称中心加上轴点,可以直接打开基准轴的显示,得到中心线;
  5.在草绘截面里面,对于草绘线条,可以直接按者ctrl键拖动线条的端点进行延长(野火里面);
  6.对于在草绘里面采用特征边做截面的特征,如果遇到特征修改造成失败的,建议进入草绘后,不要直接删除,先选中所有的草绘线条,然后使用移动或者旋转命令,总之是使草绘线条与原特征边尽可能的错开,然后重新使用新的特征边做草绘截面,再使用取代命令,一定要注意特征之间的对应关系;
  7.为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线(野火).
  先讲这些,大家有兴趣的话,以后再讲.
  谢谢您,非常好!请继续
45
发表于 2003-11-22 16:13:52 | 只看该作者
空间曲线画法有感:
在作图的过程中,为了使曲面的连接光滑顺畅,常常使用辅助线,如果它能在平面上画出来,很好做,但是如果是空间三维曲线就有点麻烦。我常用的方法是Style和二次投影,Style我就不说啦,大家都会做。我想想谈谈二次投影的妙用: 对要做的辅助线先想想其在两个平面的投影,然后再做,在作的过程中,配以Spline来控制曲率和相切,做出来的曲线质量会很高。另外,在作线的过程中,要注意选择合适的控制点。下图是一个示意图。
发表于 2003-11-22 16:14:39 | 只看该作者
我來接兩句:
1.在assembly建構零件時,若需要拷貝另一part的曲面,需要確保被拷貝的曲面
    在後續設計中不會被修改(剪切/删除). 否則在重生時會有問題! 解決辦法:
      a.在assembly中保留一個不作修改的原始外觀.在後續設計中盡量拷貝原始
         外觀上的曲面,
      b.若要拷貝原始外觀上沒有的曲面,保險起見,需要在被拷貝的part中先自己
         拷貝一下被拷貝曲面,然後將拷貝的曲面(曲面a)供其他零件拷貝使用.(當
          然要注意保護(曲面a)不被編輯!
建议去买ice斑竹得贴子继续深造!
47
发表于 2003-11-22 16:52:44 | 只看该作者
在创建较复杂零件时,可以将零件分成多个零件分别创建,
然后用:特征---创建---外部复制几何 将他们合并在一起。
这样可以省去很多基准和参照,避免已绘制特征的干扰。
还可以一个零件几个人画.........
发表于 2003-11-22 16:53:28 | 只看该作者
如:
一种思路,但是否可行,可以继续讨论!对于经常需要设计变更的产品,这样做是否难以满足要求?
再加一分吧
正因为变更,这样才显得更方便,零件更改参照更明确!可以缩短再生时间!零件的任何部分都仍是参数化的! (零件和总零件处于打开状态下再生)
指教一下,每个零件的制作,均参考同一个坐标系进行,是吗?
在主(大)零件上创建多个座标,按新坐标装配零件
发表于 2003-11-22 17:22:44 | 只看该作者
还记得FRANK123给PROE出的题吗?想不想知道倒圆角的一个欲立先破的小技巧.
发表于 2003-11-22 17:29:58 | 只看该作者
首先,FRANK12要求的R2以上,如果我们一开始就去导R2以上的角,在这个题目里可能会欲速则不达,我先导一个R0.1的角只要是想把左右两边的线给一个过渡.
GMT+8, 2025-4-27 02:17 , Processed in 0.031894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
