[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 86111| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
显示关系的父元素、共线、连接
显示关系的父元素
修改轮廓或草图时,它对于确定关系的父元素非常有用。选中一个几何关系之后,其父元素就会高亮显示。例如,在第一幅示意图中选中水平关系后,左边垂直线和圆就会作为父元素高亮显示。
如果在同一位置处有多个关系,需要删除其中一个关系时这很方便。这种情况下,可以使用QuickPick(快速拾取)工具高亮显示关系,然后其父元素就会用虚线线型显示。
共线
Collinear(共线)命令可以用来使两条线段保持共线。如果其中一条线段的角度改变,那么另一条线段的角度和位置也会随之改变,保持与第一条线段的共线关系。
连接
使用Connect(连接)命令把元素上的关键点连接到另一个元素,或元素的关键点上。例如,可以在两个元素的端点上应用相连关系。绘制封闭草图时,可以在两个元素的端点之间建立相连关系。表示两个端点相连的符号是矩形中心的一个点。
还可以使用Connect(连接)命令把一个元素的端点连接到另一个元素上的任意一点,而不必是端点或关键点。这样的连接称为点到元素连接,用符号X来表示。例如,轮廓右侧顶部水平线的端点连接到垂直线,而不是其端点。
绘制轮廓时,一定要注意IntelliSketch(智能草图)工具显示的关系提示符,以便尽可能精确地绘制元素。否则,可能会把一个连接关系应用到错误的位置,从而产生无效的轮廓。例如,可能会无意中为基本特征创建了一个开放的轮廓,而不是规定的封闭轮廓。
GMT+8, 2025-9-18 13:26 , Processed in 0.024036 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
