[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 84372| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
智能草图定位区、对齐指示符、无限元素、圆心点、对齐到点
IntelliSketch(智能草图)定位区
识别关系时IntelliSketch并不需要鼠标移动到精确位置。只要某个元素落在光标的定位区内, IntelliSketch(智能草图)就会对其进行关系识别。以光标十字或者光标箭头端点为圆心的圆形区域就是定位区。可以在Tool(工具)菜单中的IntelliSketch(智能绘图)命令中设置定位区的大小。
对齐指示符
如果光标位置与元素的某个关键点保持水平或竖直时,IntelliSketch(智能绘图)会显示临时的虚线来标识出这一情况。
无限元素
对于直线和圆弧元素,IntelliSketch(智能绘图)能够将其视为无限延伸,并识别点在元素上这样的关系。在下面的例子中,当光标恰好在元素上,以及在元素的延长线上,IntelliSketch(智能绘图)都能识别出点在元素上这个关系。
圆心点
对于圆和圆弧元素,IntelliSketch(智能绘图)会显示出圆心指示符,以便于对圆心这个关键点定位。
对齐到点
绘制或操纵2D元素时,可以利用快捷键和QuickPick(快速拾取)工具对齐到关键点或交点。该方法同样适用于作为当前命令输入的点的坐标。
使用光标高亮显示需要对齐的元素后,就可以利用快捷键来对齐到以下点:
• 中点 – 按M
• 交点 –按 I
• 圆心 –按C
• 端点 –按E
要了解更多的快捷键,请参见"选择和对齐到点"。
象限中扫过角度锁定
绘制相切弧或垂直弧时,圆弧扫描角锁定在0、90、180 或 270 度。这样在绘制常用的圆弧时候就无需在命令栏中手工输入扫描角数值了。
从圆弧端点到圆心会显示出临时虚线表明圆弧位于象限分界面上。
自动标注尺寸
通过IntelliSketch(智能草图)对话框中Auto-Dimension(自动标注尺寸)页上的选项来设置对新几何体自动生成尺寸标注。这一页上提供了几个选项,可以设置何时生成尺寸标注以及是否使用尺寸标注样式映射。
通过Auto-Dimension(自动标注尺寸)命令可以快速打开或关闭自动标注尺寸功能。
GMT+8, 2025-4-5 22:18 , Processed in 0.025729 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
