[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 84545| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
使用轮廓组、使用轮廓组、Relationship Assistant(关系助手)命 ...
使用轮廓组
通过Connect(连接)或Tangent(相切)命令可以定义一个轮廓组。轮廓组是一组端点相连的线段、圆弧、椭圆弧或开放B-样条曲线。根据定义这个轮廓组的几何关系,组内元素表现为一个整体。
轮廓组只存在于定义该组的相切或相连关系下。轮廓组可以是开放的也可以是闭合的,但不能是断开的。
使用轮廓组可以实现一个关系控制多个元素。如图所示,可以在圆(B)和一组端点相连的元素(C、D、E和F)之间建立相切关系(A)。
用Select(选择)工具移动圆(B)时,或者编辑控制圆(B)位置的关系时,圆始终保持与元素C-F相切。
定义轮廓组
在使用Tangent(相切)或Connect(相连)命令时,按住SHIFT键,然后选择希望在轮廓组中的元素。,就可以定义一个轮廓组。例如,要对前文提到的轮廓组应用相切关系,首先选择圆(B),然后按住SHIFT键并选中元素C、D、E和F。
对轮廓组应用的相连关系是单自由度相连关系(A)。例如,可以从圆(B)的圆心到元素(C)、(D)、(E)和(F)建立相连关系。这样移动圆(B)时,圆心将始终保持与元素C-F相连。
也可以在两个元素组之间应用相连或相切关系。选择第一组元素时按住SHIFT键,然后放开SHIFT键,最后在选择第二组元素时还要按住SHIFT键。
轮廓组一旦定义之后就不能再添加新的元素。如果需要添加元素,必须先删除定义这个轮廓组的关系,然后添加所需的元素后重新应用相切或相连关系,这样就定义了新的轮廓组。
如果删除轮廓组的某个元素后,轮廓组依然有效,那么这个轮廓组就依然存在。如果删除了这个元素后,轮廓组不再有效,那么定义这个轮廓组的关系也会被删除。
Relationship Assistant(关系助手)命令
在选中的元素上自动放置尺寸标注和关系。可以在Relationship Assistant(关系助手)对话框上指定应用哪些尺寸标注和关系。
通过命令栏上的Show Variability(显示可变性)按钮可以计算完全约束形状所需的关系个数,还可以在图形窗口显示形状的变化方式。
选中元素并点击Show Variability(显示可变性)按钮后,命令栏上显示所需的关系个数,同时还会出现一个临时图像展示元素的一种变形。连续点击Show Variability(显示可变性)就可以看到其他变形情况。
相关用户界面
注:
• 使用IntelliSketch(智能草图)命令可以在绘制新的2D元素时自动添加尺寸标注和关系。
GMT+8, 2025-4-27 21:17 , Processed in 0.016998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
