[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 84554| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
绘图命令输入
绘图命令输入
使用Solid Edge绘图命令输入时,可在图形窗口中点击或者在命令栏中输入数值。对于输入顺序没有严格限制。
通常,结合使用图形窗口和命令栏输入会比较高效例如,可以在命令栏中输入线段长度,按回车键或Tab键来锁定这个数值,然后在图形窗口中设定这条线段的方向角。或者也可以先通过绘图命令动态显示功能直观地了解所需图形的大小和方向后,然后在命令栏中输入精确数值。
通过元素命令栏上的Line Color(线段颜色)选项可以设置2D元素的颜色点击Colors(颜色)对话框的More(更多)选项可以设定自定义颜色。
绘图过程动态显示
在绘图过程中软件会提供所绘制元素的动态预览示意图(A)。该预览示意图显示了在当前光标位置点击鼠标后将呈现的元素外观。
点击鼠标即最终确定绘制的元素,在此之前,命令栏中的数值会随着光标的移动而更新。这样对于所绘元素的大小、形状、位置以及其他特征用户能够得到持续的反馈。
在命令栏输入需要锁定的数值时,所绘元素的动态示意图会显示该值已被锁定。例如,如果线段的长度已经锁定,那么移动光标设置线段角度时,动态线段的长度不会再随着光标的移动而变化。要放弃锁定到这个数值,可以在数值输入框内双击鼠标,然后按Backspace(后退)键或Delete(删除)键来清空输入框。
GMT+8, 2025-4-28 10:55 , Processed in 0.030230 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
